Allume cigare
- Modèle de votre cougar : V6 BVA-2001
Merci a tous pour vos réponse. j'ai testé a l'homètre le fil orange en sorti de connecteur C363 avec le plus de l'allume cigare rien.Je vais essayez de voir en mettant une ampoule entre C363 et le moins de l'allume cigare si elle s'allume ca veut dire que ca vient du fils +qui va sur allume cigare.
Je ne sais pas ou passe les fils mais dans la boite à gants si je n'avais pas changé l'ampoule par une led, j'ai un fil qui aurait brûlé.
Essaye de suivre les fils
pensé vous que je puisse repique un + sur un des boutons sans risque ?
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
Personnellement je tirerais un fil avec départ direct de la batterie et un fusible pour la protection ou directement sur un fusible 20 A dans la boite a fusible
Grâce à Michael je sais d’où part le fil qui alimente l'allume cigare je vais tester s'il est bon en partant du connecteur. je dis ça car le fil qui part du connecteur est orange et le + de l'allume cigare est bi color donc je pense qu'ils se rejoignent quelque part. Je suis pas trop fana de partir direct de la batterie même avec fusible 15 A et de fil en 2,5mm car l'allume cigare est alors alimenter en direct et j'ai peur d’oublier d’éteindre le GPS .
Pour l'histoire de couleur de fil, je pense qu'il est possible que le bicolore soit mal fait à une extrémité et c'est courant. Par contre si tu as deux couleur différentes, dans ce cas c'est pas normale. Sur mes schéma il est en un seul morceau.
Sinon en solution, tu garde le fil qui sort du connecteur et tu manchonne ou soude un fil à celui-ci jusqu'à l'allume-cigare. C'est la solution qui me semble la plus correct et sécurisé.
Bon ben du coup, j'ai lu tout le topic et mon allume cigare ne marche pas non plus, j'ai mis celui de la Mondéo et pareil.
Bien sur le fusible est bon, c'est ennuyeux, car j'ai un transmetteur FM et je ne peux pas m'en servir
Je me suis aperçu (avec beaucoup de retard ), que même en mettant les phares en route, le cercle vert de l'allume cigare et la lumière dans le cendrier (qui est la même je pense), ne fonctionne pas, ça va surement avec le fait que l'allume cigare ne fonctionne pas
Oui tout à fait
Rectificatif, quand je mets les veilleuses, l'entourage vert est bien allumé, ça n'éclaire pas l'intérieur du cendrier, car je pense que j'ai mal tourné l'ampoule, mais ce qui est sûr, c'est que l'allume cigare ne marche toujours pas
En ce qui me concerne, j'ai l'éclairage du contour, allume cigare fonctionne mais pas d'éclairage dans le cendrier depuis toujours .
Et je pense que l'allume cigare ne passe pas par le même câble que les éclairages car sinon, si tu éteins les feux, ton allume cigare ne fonctionne plus .
Une précision, l'allume cigare fonctionne avec ou sans contacte .
De mon coté, l'allume cigare fonctionne (je branche mon gps),
mais jamais eu d'éclairage dans le cendrier (je ne sais pas s'il y a une ampoule pour),
jamais eu d'éclairage autour de l'allume cigare mais je crois que l'ampoule est HS,
mais je crois que l'accés est
Je vais regarder, mais de mémoire, sur ma Mondéo, il y avait bien l'éclairage dans le cendrier, car sur le côté droit de celui ci, il y a une petite fenêtre verte, pour que la lumière de l'allume cigare passe.
Je vais essayer de vous faire des photos
