Allume cigare
Idem sur la mienne lumiere sur l anneau pas au cendrier
Je l'ai acheté d'occas comme ca aussisesame257 a écrit :Oui, la Cougar aussi a la fenêtre verte mais la lumière ne passe pas. Je l'avais acheté comme ça et pourtant neuve .
et puis je ne fume pas, juste difficile de trouver le jeton de caddie ou monnaie quant il fait nuit
Voilà le cendrier de la Mondéo, avec la fameuse petite fenêtre pour éclairer l'intérieur du cendrier, c'est le même sur le félin, donc facilement adaptable
Effectivement, c'est exactement la même chose
Si, si, il faut juste bien la tourner au vissage de l'allume cigare
Pas essayé pour le moment
J'ai regardé ce soir,
il y a qu'une seule ampoule autour de l'allume cigare qui éclaire bien le cercle vert,
il y a une fenêtre verte dans le cendrier pour laisser passer de la lumière (mais inefficace),
je devinais à peine le jeton de caddie et clé usb musicale au fond
Tu as essayé en tournant un peu l'allume cigare, de manière à ce que l'ampoule se trouve à gauche quand tu es en face d'elle.cougar58 a écrit :J'ai regardé ce soir,
Bon en même temps c'est pas facile d'y mettre les mains, je dirais qu'il faut quasiment déposer la console centrale et pour ma part j'ai pas envie pour le moment
Pas besoin d enlever la console . Tu enlèves les 2 vis du cendrier et celle de la console sur le cote passager et coté conducteur et là tu peux passer la main en poussant la console vers le haut pour pouvoir tourner l'allume cigare (pas facile mais faisable si l'allume cigare pas trop serré) et il faut sortir l'autoradio.
Effectivement c'est une solution aussi, merci Patrice
