Un jour j'ai eu un court circuit dans le même genre, un fil était pris dans la vis de fixation du pare soleil...depuis l'origine de la voiture.
Ça a pris 15 ans avant de poser des soucis...mais bon c'était une Fiat .
Plus courant sur nos Ford à antenne , une mauvaise étanchéité au niveau du trou de l'antenne et un peu d'eau qui tombe dans le plafonnier. A force ça pose parfois des problème.
Dommage que la Cougar n'ait pas l'antenne intégrée dans la lunette arrière comme j'avais sur la sierra, ça fonctionne très bien en plus!
C'est une bonne piste je pense, tu peux aussi déconnecter les éléments un par un pour déceler la source du problème,
Je m'explique, débranche par exemple ton toit ouvrant en isolant bien les fils, si le fusible grille encore ce n'est pas lui la cause..etc avec chaque chose branchée sur ce fusible. Quand ça ne grille plus , tu as très certainement trouvé ce qui pose problème!
Bon courage!
Besoin d' aide / Faux contact p2
vérifie aussi que tu n'es pas un fil brûlé ou coupé qui toucherait la tôle.
Effectivement alex, il me semble que le file de l' antenne est brulé, mais je ne sais pas si c' est lui qui créer un faux contact?alexdiyakuzas a écrit :vérifie aussi que tu n'es pas un fil brûlé ou coupé qui toucherait la tôle.
J'en doute pour l'antenne.
Je me pencherais plus sur le plafonnier ou la ventilation.
Oui tu as raison, je vais plutôt me pencher sur le plafonnier et la ventilation.
Ce problème de faux contact est apparu depuis que j'ai eu une infiltration d'eau au niveau de l'antenne, (il y a 1 mois à peu près), et depuis bien sûr j'ai colmaté celle-ci.
Alors commence par le plafonnier.
Le fil d'antenne, c'est très peu probable qu'il pose souci, il n'y a pas de courant dedans.
Il faudrait qu'il entre en contact avec un autre fil +12v , mais la c'est l'autoradio qui risque de prendre, ou son fusible.
Le plafonnier c'est le plus facile à tester oui, enlève le et vois ce que ça donne niveau fusible déjà.
Après si ça ne vient pas de lui, il faudra lister tout ce qui est branché sur ce fusible et tout contrôler... plus pénible comme tâche.
- Chat
Salut SCRAT,SCRAT a écrit :Oui tu as raison, je vais plutôt me pencher sur le plafonnier et la ventilation.
J'ai lu tes mésaventures. Et j'ai le même problème que toi !!!
Pour ma part, j'ai vérifié les connexions dans le plafonnier, elles sont bonnes et pas d'infiltration d'eau.
Je vais me pencher maintenant sur la console du tableau de bord qui gère la ventilation, je pense qu'il y a un court circuit là-dedans et c'est ce qui fait griller à chaque fois le fusible de 7.5A quand je le remplace.
Par contre, est ce que quelqu'un pourrait me dire comment on démonte ce panneau ?
Merci à vous.
- Chat
Hello,
J'ai trouvé l'origine de ma panne. Il s'agit d'un câble qui fait contacte sur la tôle au niveau du pare soleil coté conducteur.
Malheureusement en changeant le fusible j'ai grillé le faisceau. Pfff
Je suis à la recherche de ce faisceau mais pas facile d'en trouver un. De plus ceux des v6 sont différents des 4cyl.
Si quelqu'un a une adresse à me donner, je suis preneur....
A+
