Branchement siège cuir Cougar
Cool !
Ca veut donc dire que tu as les armatures des sièges en cuir ? (avec les moteurs dessus ?)
Non, en gros on a completement désossé les 4 sièges, puis repris la mousse avec le cuir et remonté sur l'armature des sièges tissus.
On a les réglages de base du tissus quoi, juste viré la molette pour le réglage de la dureté du dossier, toujours au minimum de toutes facons et ça évite de percer le cuir pour un truc qui sert pas.
Ca ce fait facilement en fait , profité au passage pour rembourrer les bourrelets << rien que pour ça, ça valait le coup
par contre les armatures et glissières sont complétement identiques, seul les moteurs sont rajoutés etc ...
J'ai relu ta question en fait
Euh je les ai, j'ai les moteurs, airbags, même les relais etc ..GabmaxXx a écrit :Ca veut donc dire que tu as les armatures des sièges en cuir ? (avec les moteurs dessus ?)
aah... ça pourrait m'intéresser car j'ai un problème avec mon siège conducteur dont je ne peux plus régler la hauteur
