Bras de Suspension Mercury Cougar
Messagede nolin.patrice » 04 Nov 2014 19:01
Chez ROCK AUTO ils ont maintenant des bras de suspension avec rotule interchangeable 51€73 pièce
RAYBESTOS Pièce # 5071292 Plus d'Infos Qualité Professionelle - Complet Bras avec joint à rotule Une de nos les plus populaires pièces
Avant à Droite Inférieur; Montage de 4 Boulons (seulement 3 Restant)
RAYBESTOS Pièce # 5071293 Plus d'Infos Qualité Professionnelle - Complet Bras avec joint à rotule Une de nos les plus populaires pièces
Avant à Gauche Inférieure; Montage de 4 Boulons (seulement 3 Restant)
rotule seule
RAYBESTOS Pièce # 5051234 Plus d'Infos Qualité Professionnelle
Inférieure Avant €30.18
Avatar de l’utilisateur
Cougar : 2L_1999
Re: Bras de Suspension Mercury Cougar
Messagede cureghem » 05 Nov 2014 09:24
merci pour le lien patrice, d'autant plus que je vais devoir m'y coller au printemps ;-)
mais à ce prix peut-on s'attendre à de la qualité ? :voyons:
Cougar : v6 noir1999
Messagede franckyrocky » 05 Nov 2014 10:05
Et oui, à un moment ou à un autre, on finit tous par y passer...
Envoyé de mon E39 en utilisant Tapatalk
Cougar 2.0 - 2000 - Silver - 49000km
Cougar : 2L-2000
Messagede nolin.patrice » 05 Nov 2014 17:54
Oui ils ont des MOTORCRAFT d origine bien sur plus cher que des DORMAN
MOTORCRAFT Pièce # MCSOE52 Plus d'Infos {#F5RZ3078B}
Avant à Droite Inférieur; avec 4 Boulons Trou Attache
* Stocké dans un entrepôt périphérique--l'expédition est retardée jusqu'à 1 jour ouvrable
€142.61
MOTORCRAFT Pièce # MCSOE53 Plus d'Infos {#F5RZ3079B}
Avant à Gauche Inférieure; avec 4 Boulons Trou Attache
€142.6
Cougar : 2L_1999
Messagede cureghem » 06 Nov 2014 13:08
les dorman je connaissais et quelques uns du forum les ont monté je pense, donc pas de soucis pour les dorman (que je prendrais aussi d'ailleurs je pense :oui: )
Mais les raybestos et à ce tarif ça me laisse perplexe :-/
Messagede cougar58 » 06 Nov 2014 13:14
cureghem a écrit:les dorman je connaissais et quelques uns du forum les ont monté je pense, donc pas de soucis pour les dorman (que je prendrais aussi d'ailleurs je pense :oui: )
J'en fait parti, bon produit :oui:
Cougar : 2l-99-Black
Messagede nolin.patrice » 06 Nov 2014 20:16
Passez cette après midi chez le garage qui fait tous les travaux sur mon fauve pour la voiture de mon beauf . Changement des triangles avant il a regardé la voiture pour voir la commande de ceux ci qui comme la fauve a les rotules riveté il va faire sauté les rivets et changer simplement les 2 rotules coût des pièces avec la main d oeuvre pour 200~€ plus 60 de réglage parallélisme et il ma dit que sur nos fauves il n y a aucun problème a le faire aussi .
Cougar : 2L_1999
Messagede christophe » 08 Nov 2014 08:55
Moi aussi faut que je le fasse, Patrice une fois dériveté et changer tu revisse comme le schéma plus haut?
Président MERCURY COUGAR DIVISION FRANCE
Cougar : ZETEC
Messagede nolin.patrice » 08 Nov 2014 09:45
Oui tu reposes la rotule et c est terminé pas besoin de touche au bras de suspension
Cougar : 2L_1999
Messagede franckyrocky » 08 Nov 2014 12:04
Je ne comprends pas. Souvent, le problème vient des silent blocs et dans ce cas il faut remplacer tout le triangle, et pas uniquement la rotule ?
Cougar : 2L-2000
Messagede nolin.patrice » 08 Nov 2014 12:14
Non pas forcément moi j ai changé mes triangles et c était les rotules qui étaient morte a cause d un mauvais parallélisme
Cougar : 2L_1999
Messagede franckyrocky » 08 Nov 2014 12:42
Tu as de la chance car le point faible sur les triangles de la Cougar ce sont souvent les silent blocs dont le caoutchouc se craquèle avec le temps. Malgré le faible kilométrage, j'ai quand même du faire remplacer les miens il y a trois ans.
Cougar : 2L-2000
Messagede christophe » 09 Nov 2014 09:59
je pense que je vais changer le bras de suspension en entier et comme ca sera démonter changement amortisseurs
tout est d'origine :-/
Cougar : ZETEC
Messagede GabmaxXx » 10 Nov 2014 00:28
Tu prends quels amortisseurs ? :beuh:
>>> Cougar x2+EcoSport+Rodéo+Eclipse+Pontiac G5 <<<
Localisation: Blois (41) FRANCE / Mirabel - QUEBEC - CANADA
Cougar : 2L-1999
Messagede christophe » 11 Nov 2014 10:08
Des kayaba, il y à 30 euro d’écarts mais c'est un kit complet comprenant les deux amortisseurs et les bagues a changer et sur rockauto tandis que sur oscaro il vende juste les deux amortisseurs
Cougar : ZETEC
Suivante
Retourner vers Bons plans
Qui est en ligne
