changement amortisseurs
démontage complet de mes amortisseurs sur ma Cougar 2l pour remontage sur la V6 (koni sport réglable avec ressort H&R), nettoyage, anti rouille pour les semelles supérieures (sont pas toutes jeunes les mémère), remplacement des coupelles et semelles, graissage la ou ça va bien et remontage. mais bon pas facile quand meme.
Super boulot, difficile à trouver les amortisseurs?
félicitations car c'est un gros boulot ça en général
Oui félicitations car c'est loin d'être évident à faire, particulièrement à l'arrière il me semble...
J'avais fait un petit tuto pour les amortisseurs arrière, il doit se balader dans la section mécanique si ça t'intéressecougar58 a écrit :Beau travail ,
tu as fait quelques photos pour plus d'infos,
temps que cela t'a pris.
Ca m'intéresse car je vais devoir bientôt changer les miens
kevin
Idem pour moi kévin, avant et arrière
Voila pour l'arrière
http://forum.planetecougar.com/remplace ... t4673.html
Les avants je les ai changé mais je n'ai pas fait de tuto
D'ailleurs Franck tu crois que ce serait possible d'épingler le tuto des amortisseurs arrière? Je pense que ça pourrait toujours servir a d'autres et ça évitera de le chercher partout
kevin
Oui ca serai bien de mettre les deux tuto dans une rubrique changement amortisseurs en haut du post mécanique!
Bonne idée Kévin, à Franck de jouer donc
La pompe de direction assisté?
A investigué donc
A investigué donc
Au CT ils ne vérifient que la "dissymétrie" des amortisseurs, c'est à dire s'ils sont tous "pareils"sesame257 a écrit :Mes amortisseur avants sont d'origines ( 250 mille KM ), au dernière contrôle technique, ont ma rien dit .
Par contre, quand je tourne à droite ou à gauche, j'entend un bruit grincement .
Donc s'ils sont tous pourris ça passe. Par contre un neuf et un usé ça ne passe pas.
Personnellement je trouve cela aberrant mais c'est comme ça.
Par contre dans mon pays d'origine (l’Allemagne) s'il y a le moindre problème ça ne passe pas
Et je peux te dire que s'ils ont 250.000 km ils sont bons à changer
Pour le bruit de grincement je pense comme Christophe: vérifie du côté de la pompe de direction assistée pour voir.
S'ils fuient, ça ne passera pas non plus
Merci pour l'info et je ne savais pas, je croyais que si ça passe au contrôle c'est qu'ils sont encore bons .cureghem a écrit :Au CT ils ne vérifient que la "dissymétrie" des amortisseurs, c'est à dire s'ils sont tous "pareils"sesame257 a écrit :Mes amortisseur avants sont d'origines ( 250 mille KM ), au dernière contrôle technique, ont ma rien dit .
Concernant le bruit, ça vient du côté avant droite, très léger et pas tout le temps .
Oui c'est peut être la pompe . Je vais vérifier .
