Cherche pièce de Boite V6
Anglais ça me va s'il s'agit bien du modèle V6 car pas envie de me prendre la tête à essayer de deviner les différences entre V6 et 2l quand je serai au fond du problème...
Merci fifiv mais il y aurait le modèle V6 dedans ça m'aurait arrangé. Merci quand même d'avoir proposé.
Et effectivement je pense qu'il faut démonter la boîte pour changer ma pièce car je vois sur le schéma qu'il y a un circlips au bout de l'axe donc il retient forcément les engrenages ...
Je dois pouvoir sortir ça d'ici ce week-end.
J'ai regardé aujourd'hui et j'ai bien la procédure détaillée pour démonter cette pièce.
J'ai un peu de mal à la sortir du logiciel. Et comme la procédure est assez longue je vais pas te faire 40 imprime ecran.
Mais d'avance il faut sortir la boîte... puis l'ouvrir. Dans la procédure ouverture de boîte c'est la "note étape 17 ou 18". Je ne pense donc pas que ce soit possible de changer cette pièce sans toucher à l'arbre. Mon anglais est mauvais mais il semble que ce soit un sorte de support de roulement d'arbre.
Je fais au mieux pour te sortir les procédures démontage remontage ce week-end.
Comme promis les instructions de démontage pour la boite du v6. En anglais mais avec des illustrations.
Il y a le démontage et remontage de la boite , le désassemblage et ré assemblage de celle ci et démontage des engrenages des arbres, syncro et différentiel. Donc pour éviter de charger 9 fichier j'ai tout mis dans une archive .rar.
Le tout en PDF pour au besoin faire un copier coller dans google traduction des instruction.
C'est trois fois le même fichier mais que j'ai hébergé sur 3 serveur différent .
https://1fichier.com/?bmhzr38cgw
https://uptobox.com/xtbn5fmprit0
https://mega.nz/#!vo0GBAwR!17gUB9f7aEWo ... uLsKpNh-Sc
J'ai pas mis le réglage des câbles de sélection car il me semble que déjà présent sur le forum. Mais s'il manque une info n'hésite pas.
En bonus les temps ateliers de dépose repose:
Moteur et boite 6.60 heures
Boite de vitesse 5.50 heures
Je pense donc clairement que dans la pratique c'est peut être même plus simple de sortir le moteur complet et de faire l'intervention avec de l'espace.
bon courage
bon courage
Pour les lire plus facilement
https://kgu4jg-dm2306.files.1drv.com/y4 ... pdf?psid=1
Effectivement ça ne fonctionne pas (il devait être trop long et a du être coupé automatiquement).
la page s'ouvre bien sur mon pc de maison avec windows 7 mais pas avec le portable windows 10
Viens de revérifier et ça ne s'ouvre plus,?
Rien à voir avec la version de Windows (en ce qui me concerne j'utilise Firefox qui est identique sur toutes les versions de Windows). Le problème est ailleurs. C'est l'URL qui pose un souci.
oui la page ne s'ouvre plus
Bonne nouvelle ça
