clim
bonsoir ! lorsque j’appuie sur le bouton AC rien ne se passe le compresseur ne se déclenche pas
AC apparais sur l’écran puis disparais . auriez vous une idée pour me rafraichir la tête
merci de votre aide
merci de votre aide
As tu fait la manipulation du diagnostic de climatisation?
Malheureusement je pense que tu n'a plus de gaz suite à une fuite. Avec un peu de chance cela vient des valves de purge qui ne sont plus étanches. Si le mécano branche sa machine et ne detecte aucune fuite, c'est certain que c'est ça sinon il faudra faire une demi charge avec du liquide traçant pour détecter la panne.
bonjour ! je suis le boulet de service ... j'ai le félin depuis 15 jours et j'ai dit une bêtise AC apparait bien sur l’écran mauvaise manip de ma part . par contre je n'arrive pas a faire autodiac j'ai tout essaye moteur en marche , arrêté plusieurs temps de pression sur les touches . rouge +AC, bleu mème réglage que sur la photo . rien ne ce passe .
merci de votre aide si rapide
Perso j'ai les mêmes commandes de clim sur la Mondéo et suite à une vidéo de YouTube justement, je n'ai jamais réussi à faire ce diag non plus.
le boulet c'est réveillé .. j'ai enfin réussi a faire auto diagnostique et ij n'affiche aucune erreurs [ 88 ]tresor a écrit :bonjour ! je suis le boulet de service ... j'ai le félin depuis 15 jours et j'ai dit une bêtise AC apparait bien sur l’écran mauvaise manip de ma part . par contre je n'arrive pas a faire autodiac j'ai tout essaye moteur en marche , arrêté plusieurs temps de pression sur les touches . rouge +AC, bleu mème réglage que sur la photo . rien ne ce passe .
petite question ; ma clim ne fait pas de froid je pense qu’il faut que je la recharge mais lors du test y a t'il un code qui me le signal ?
Je l'ai rechargé cette hiver. Il restait 50gr de gaz et aucun code. Donc je doute qu'il y est un code si manque de gaz.
Oui moi aussi je doute pour un code, c'est plus en cas de problème électrique ou électronique
A ma connaissance, non, pas de code en cas de gaz insuffisant dans la bouteille
Il y a quand même une bouteille déshydratante qui se change
A changer AVANT de faire recharger le clim. Et a démonter avant gant et lunette de protection (le gaz est pas spécialement conseillé pour le contact humain)
Et le spécifier lors de la recharge pour que la quantité d'huile de clim correspondant soit ajouté et que le tirage au vide soit augmenté en durée (insister sur ces deux points car a vouloir toujours faire vite il rechigne un peu a la faire)
