Climatisation défectueuse
Messagede ImBolK » 05 Mar 2009 23:56
c'est bizarre, je n'ai jamais vu cette piece derriere la boite a gant, sur tout avec un connecteur a broches.....
je vais verifier ca.... ;-)
Avatar de l’utilisateur
ImBolK
Cougar : 2L-99-BM
Messagede drcfonta » 06 Mar 2009 08:14
ImBolK a écrit:c'est bizarre, je n'ai jamais vu cette piece derriere la boite a gant, sur tout avec un connecteur a broches.....
Almaviva avait fait des photos sur ce topic: http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 429433.htm
drcfonta
Messagede ImBolK » 06 Mar 2009 10:33
moui...., je vois bah si c'est que ca a changer, y'a qu'a enlever la boitre a gants, avec 3 vis, c'est po dur.... ;-) ;-)
ImBolK
Cougar : 2L-99-BM
Messagede almaviva » 06 Mar 2009 10:40
Oui, à première vue, c'est bien le même micro-moteur ;-)
Mêmes fixations, connecteur identique (manque que l'envers de la pièce, mais bon...)
Si tu n'est pas trop pressé, un mail de confirmation (si possibilité de montage sur Cougar :) )
Pour moi, je dirai que c'est la même...
Messagede almaviva » 06 Mar 2009 10:41
ImBolK a écrit:
almaviva :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: pour le topic de demontage console.... :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
:razz: :razz:
:lol: :lol: :razz: ;-)
Messagede drcfonta » 06 Mar 2009 21:06
Qui ne tente rien n'a rien disais-je.
Je viens de le commander à l'adresse suivante
http://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php
Cliquer sur Part Number Search
Part Number: 604200
Manufacturer : Dorman
C'est un "actuator" monté par Ford en 99 sur de nombreux véhicules.
De toute manière le modèle semble exactement le même et il n'est pas impossible que cette pièce ait été utilisé par Ford sur les Cougar à l'export.
Je verrai bien : 35€ avec les frais de port, les taxes et la livraison en France.
Si c'est le bon :D (il est vendu prés de 150€ par Ford en France), j'ai fait une affaire sinon...tant pis :roll:
Je vous tiendrais au courant dés que je l'ai reçu :jap:
drcfonta
Messagede franckyrocky » 06 Mar 2009 21:22
Je ne me souviens plus : en Grande-Bretagne, ils utilisent les degrés Celcius ou Farenheit ?
i"Si tu n'as pas une Cougar à 30 ans c'est que tu as raté ta vie..."
Cougar 2.0 - 2000 - Silver - 41500km
http://runawaycorrs.perso.cegetel.net/
Site Cougar : SilverCOUGAR
HypraCougar
HypraCougar
Cougar : 2L-2000
Messagede drcfonta » 06 Mar 2009 22:29
franckyrocky a écrit:Je ne me souviens plus : en Grande-Bretagne, ils utilisent les degrés Celcius ou Farenheit ?
Farenheit.
1° Farenheit = 33.8°Celsius.
Et la croissance est de 1,8°Farenheit par degré Celsius.
Donc 10° Celsius n'égale pas 338°Farenheit mais 33,8+1,8X9 soit 50° Farenheit.
Bizarres ces gens :?:
drcfonta
Messagede franckyrocky » 06 Mar 2009 23:14
Aïe, donc tu vas te retrouver avec un bloc qui affiche la température en farenheit, non ? Parce que le bouton unit n'agit que sur l'ODB...
HypraCougar
HypraCougar
Cougar : 2L-2000
Messagede drcfonta » 07 Mar 2009 01:09
J'ai trouvé ça sur un topic de réparation Ford US:
"If your Electronic Automatic Temperature Control (EATC) unit only blows hot air from the defrost, or you get clicking from behind the dash, you may have a broken Blend Door Actuator. This is the Ford module that controls the temperature of the air coming from your heat and A/C. Since this is a wear part, you may also think about replacing it".
Soit pour résumer :"Si votre clim ne produit que de l'air chaud quand vous êtes sur Froid ou bien que vous entendez des cliquetis derrière le tableau de bord, c'est que votre mélangeur du volet de chauffage est naze.
Il s'agit d'un pièce qui s'use et il faut la remplacer".
J'ai exactement ce genre de problème
Donc, pour l'instant, je n'ai commandé que le micro moteur.
Et, en effet, tu as raison, il est possible que le bloc de commande soit en Farenheit et pour 20°C il faudra afficher 67°F.
C'est comme le volant à droite...on doit s'y faire :D mais j'en suis pas encore là.
J'attends de voir si ce fichu micro moteur marche et si c'est lui le coupable
La suite au prochain numéro :roi:
drcfonta
Messagede almaviva » 07 Mar 2009 11:12
Le micro-moteur, ou le module (on commence par ce qui est le plus accessible, faute de prise de mesures) A suivre ;-)
Sinon, pose un câble directement sur le volet , avec biellettes jusqu'au tableau, et tu l'actionne manuellement :?: :lol: :W
Pas terrible ? bon, on oublie :D
Messagede drcfonta » 08 Mar 2009 08:14
almaviva a écrit:Le micro-moteur, ou le module (on commence par ce qui est le plus accessible, faute de prise de mesures) A suivre ;-)
Sans rire, j'ai pensé à bricoler un truc de ce genre :W ...peut être en plus discret que le câble et les biellettes :lol:
drcfonta
Messagede drcfonta » 11 Mar 2009 21:26
Rebonjour, me revoilou.... :cry:
Ce n'était pas le bon moteur :roll: L'aspect est exactement le même mais il ne fonctionne pas et, l'ayant démonté, l'intérieur est complètement différent.
Bon, 35€... Mais ce n'est pas bien grave et ça aurait pu marcher. En tout cas, commandé le 06 à Los Angeles et arrivé le 10 à Marseille, Fedex est assez performant!!!
Cela m'a permis de remarquer quelque chose à force de monter et démonter le truc:
Quand le contact est mis, moteur à l'arrêt, le micro moteur, déconnecté du volet fonctionne, en tournant en avant et en arrière paresseusement mais, à priori, sans problème apparent.
Dés que je remonte le tout et que je mets le moteur en marche, il tiens le coup sur LOW en donnant du froid 30 à 40 secondes puis, sans que je ne fasse rien, le micro moteur referme le volet et il se met à me donner du chaud :?: Mystère et boule de gomme!!!?
Est ce le thermostat d'habitacle ou la console de réglage qui dysfonctionnent... je n'y comprends plus rien :shock:
Quoiqu'il en soit, j'ai trouvé le truc...Pour avoir la clim, contact mis, je me positionne sur LOW, je laisse le micro moteur m'ouvrir le volet pour avoir le froid et je le débranche avant de mettre le moteur en marche. Pour avoir le chauffage, je le laisse branché :razz:
C'est une gymnastique pénible pour passer la main derrière la boite à gant, mais au moins j'ai du froid quand j'en veux et du chaud si utile :-/
Je me demande si cette bête n'est pas vivante et m'en veut personnellement :W
drcfonta
Messagede almaviva » 12 Mar 2009 13:52
Pas de chance pour le moteur :-/
Il va falloir se diriger vers le module de commande, ou la sonde intérieure (vu que le micro-moteur se la pète tout seul :razz: )
Pa simple avec toutes ces sondes...
Si tu veux, en MP je te passes le schéma électrique des ces organes, avec leur emplacement (faut que je regarde) ainsi qu'une vue des connecteurs s'y afférant (c'est en anglais, mais on comprend très bien)
De toutes façons, c'est derrière le panneau de commande de clim :)
Messagede drcfonta » 12 Mar 2009 18:11
almaviva a écrit:Pas de chance pour le moteur :-/
Bien volontiers, j'y jetterai un coup d'oeil et cela me permettra peut être de comprendre ce fichu mécanisme :oops:
drcfonta
PrécédenteSuivante
Retourner vers Electrique
Qui est en ligne
