Codes erreurs de l'autodiagnostic OBD
Re: Codes erreurs de l'autodiagnostic OBD
Messagede christophe » 22 Nov 2014 09:45
oui merci beaucoup
Président MERCURY COUGAR DIVISION FRANCE
Avatar de l’utilisateur
Cougar : ZETEC
Messagede Frantzen david » 31 Déc 2015 10:49
bonjour je vient de faire un test
j'ai ces codes : e08e
a 10
fl 00
je vois pas ces codes sur ta liste je ne comprend pas ces du chinois pour moi
Frantzen david
Cougar : V6 bva 2000
Messagede franckyrocky » 31 Déc 2015 18:11
ces codes ne sont pas de codes erreurs. Seuls les codes DTC indiquent une erreur. Si tu as DTC none c'est qu'il n'y a aucune erreur.
Cougar 2.0 - 2000 - Silver - 49000km
Cougar : 2L-2000
Messagede foxweb » 13 Jan 2016 16:59
Bonjour
Franckyrocky le lien de son site que tu as mis en premiere page pour voir la manip n'est plus bon.
tu en as un nouveau ?
Je voulais voir la manip par curiosité et voir quel appareil il fallais :voyons:
Donc juste au cas ou ;-)
foxweb
Cougar : 2,5LV6 1999
Messagede franckyrocky » 13 Jan 2016 17:26
Cougar : 2L-2000
Messagede foxweb » 13 Jan 2016 17:53
oui merci ;-)
je testerais ça voir ce que ca me raconte
foxweb
Messagede GabmaxXx » 14 Jan 2016 00:14
En cherchant un tout petit peu, cette procédure est là :
mode-diagnostic-obd-t2184.html
>>> Cougar x2+EcoSport+Rodéo+Eclipse+Pontiac G5 <<<
Localisation: Blois (41) FRANCE / Mirabel - QUEBEC - CANADA
Cougar : 2L-1999
Re: Utiliser et comprendre l'autodiagnostic des Cougars
Messagede fifiv6 » 28 Fév 2016 18:33
schogol a écrit:Bonjour,
Suite à un auto-diagnostic, voici la liste des n° dem on 2L mais j'ai un peu de mal à trouver à quoi ils correspondent (a part le 9318 bien sur)
FL00 (et 393035 compteur de droite)
DTC 9318
R13
N32 (touché coulé ? :lol: )
E098
A10 (et 0022T compteur de droite)
ça en fait un paquet quand même, non ?
Existe il une liste pour les numéros qui ne commences pas par DTC ?
J'ai fais aussi le test, je vous passe le r13, n32, E09F, A10, FL00, pour finir j'ai le code DTC9318 qui si j'ai bien suivi est un code en rapport à une batterie faible, mais la mienne est neuve :voyons: :voyons:
Cougar : V6-BM-1998
Messagede franckyrocky » 28 Fév 2016 20:21
C'est surement que le code n'a pas été remis à zéro.
L'ordinateur conserve le dernier code enregistré.
Cougar : 2L-2000
Messagede fifiv6 » 29 Fév 2016 21:32
Et par contre comment fait on pour effacer le ou les codes restés en mémoire?. Il y a une manip précise à faire?.
Cougar : V6-BM-1998
Messagede franckyrocky » 01 Mar 2016 09:06
À notre niveau je pense que ça ne peut se faire qu'avec un boîtier OBD2 (sinon en garage avec la valise).
Cougar : 2L-2000
Messagede fifiv6 » 01 Mar 2016 12:17
Sauf que le passage valise dans la concession à côté de chez moi, c'est 88€, donc ça restera comme ça, je préfère mettre 88€ d'essence pour profiter du félin, comme je sais que ma batterie est neuve, j'avais fait le test, c'était pour voir si ça me sortait quelque chose en rapport de ma panne de chauffage :)
Cougar : V6-BM-1998
Messagede franckyrocky » 01 Mar 2016 17:29
Je te rassure, ce sera pareil pour moi aussi quand j'aurai changé ma batterie Motorcraft vu que j'ai également le code 9318.
Cougar : 2L-2000
Messagede furaxette » 07 Mar 2018 00:28
Bonsoir,
Pour ma part, j ai deux codes erreur 9201 et 9308. J ignore leur signification.
J ai acheté un boitier odb2. Après l avoir essayé avec plusieurs applications, j obtiens toujours la même réponse le calculateur ne communique pas.
Si quelqu'u peut me renseigner ; je suis preneuse.
Je vous souhaite à tous une bonne soirée.
Elsa.
furaxette
Cougar : V6-2002
Messagede cougar76520 » 07 Mar 2018 13:34
Pour ton problème de communication, c'est dans les paramètres de l'application ou du logiciel. Il faut régler sur 9600 bauds et peut être le port COM.
DTC 9201 est un problème de sonde lambda.
Cougar : V6-1999
PrécédenteSuivante
Retourner vers Electrique
Qui est en ligne
cron
