Codes erreurs de l'autodiagnostic OBD
Re: Codes erreurs de l'autodiagnostic OBD
Messagede GabmaxXx » 07 Mar 2018 14:21
Tout dépend de ton boitier ODB2...
Bluetooth ? Wifi ? Cable ?
application sur PC ? Android ? Ios ?
Il faut un peu plus de précisions :oui:
>>> Cougar x2+EcoSport+Rodéo+Eclipse+Pontiac G5 <<<
Avatar de l’utilisateur
Localisation: Blois (41) FRANCE / Mirabel - QUEBEC - CANADA
Cougar : 2L-1999
Messagede furaxette » 07 Mar 2018 23:50
bonsoir GabMaxxx
Il s agit d un boitier bluetooth qui fonctionne sous Android et mis à l essai sous plusieurs applis.
Les codes erreurs ont été relevés a partir de l auto diagnostique de la Cougar.
furaxette
Cougar : V6-2002
Messagede alexdiyakuzas » 08 Mar 2018 10:53
Sous android Forscan est le seul qui permet vraiment de lire TOUS les codes. Seul la version payante permet de les effacer. Totalement gratuit sous pc windows et encore plus complet.
Obdfacile permet de lire et d'effacer mais uniquement les codes OBD2 (exit airbag, abs et certain code moteur) mais il est totalement gratuit.
Pour le connecter en bluetooth il faut le connecter, puis mettre le contact en position 2 (c'est la position démarré mais sans lancement du démarreur) ou moteur tournant.
Déconnecter tout ce que l'on possède en bluetooth (autoradio, main libre, montre, ...) et se connecter en bluetooth au boitier obd (le code est en général 1234).
Ensuite on se connecte au logiciel sous android (un seul logiciel a la fois et parfois au besoin couper le contact débrancher et rebrancher l'obd + redémarrer le téléphone). Je conseil de laisser la configuration logiciel en automatique (un peu plus long car les test tous mais cela évite les mauvaises manipulations.
Bonne chance
Cougar : V6 2000
Messagede GabmaxXx » 08 Mar 2018 16:44
J'avais acheté 2 boitiers ELM327 en Bluetooth et de mémoire, pas moyen de les faire communiquer sous Android alors qu'ils étaient normalement vendus pour.
Depuis je suis passé à un ELM327 Wifi sous IoS qui fonctionne sans problème.
Mais avec les manipulations décrites par Alex, je réitererai les essais dès que rentré en France :oui:
Cougar : 2L-1999
Messagede alexdiyakuzas » 08 Mar 2018 17:52
Mon elm327 est bluetooth. Connecté sans soucis à la voiture continuellement (je m'en sers pour avoir un accès a la lecture des capteurs en roulant). J'ai jamais de soucis particuliers.
J'ai un second adaptateur spécial Ford via USB. Le taux de rafraîchissement est plus court mais sinon fonctionne tout aussi bien (donc je m'en sers quasiment jamais car prend plus de place).
Certains logiciels sous Android fonctionnent plus ou moins bien (peut être car le Cougar est de base pas une Ford mais une Mercury ...). "Torque" très connu , ne fonctionnait pas quand je l'ai testé (même en version payante). Un logiciel "spécial Ford" non plus... Je reste sur le forscan, car complet et totalement fonctionnel sur le Cougar.
Cougar : V6 2000
Messagede franckyrocky » 08 Mar 2018 18:46
alexdiyakuzas a écrit:Certains logiciels sous Android fonctionnent plus ou moins bien (peut être car le Cougar est de base pas une Ford mais une Mercury ...).
Ca je ne crois pas du tout. Mercury était une division de Ford qui utilisait des pièces Ford (d'ailleurs toutes les pièces de la Cougar sont siglées de l'ovale). Par ailleurs un grand nombre d'éléments est commun aux Mondeo et Focus. Je ne pense pas que l'électronique soit spécifique Mercury Cougar.
Cougar 2.0 - 2000 - Silver - 49000km
Cougar : 2L-2000
Messagede furaxette » 08 Mar 2018 19:02
Merci à tous pour votre aide. Je ré-essaie ce soir.
furaxette
Cougar : V6-2002
Messagede alexdiyakuzas » 08 Mar 2018 19:36
Pourtant avec le forscan lors de la connexion, il me demande si je suis entrain de connecter une mercury Cougar ou une Ford mondeo. il m'est arrivé de sélectionner mondéo. Cela fonctionne mais j'ai accès qu'a la moitié des capteurs de la voiture et aucun test ou RAZ des modules.
Je pense qu'il y a donc bien une différence, entre la mondéo et la Cougar au niveau logiciel. Et un logiciel développé pour l’international, risque de ne pas connaitre "Ford Cougar" comme identifiant... mais ce n'est bien sur qu'une supposition car je n'ai rien de mieux a proposer :D
Cougar : V6 2000
Messagede franckyrocky » 09 Mar 2018 16:18
Ah oui, peut-être qu'au niveau software il y a quelques subtilités. C'est vrai que je parlais plus du côté matériel.
Cougar : 2L-2000
Précédente
Retourner vers Electrique
Qui est en ligne
