Commandes au volant et régulateur
Un problème, un conseil pour vos changements de pneux, autoradio etc ?
Messagede Gamesh72 » 14 Jan 2012 01:41
Amis du soir et des Cougars (à 6, 4, voire 2 pattes) bonsoir.
Depuis quelques temps je me demande s'il est possible de rajouter les commandes de l'autoradio au volant, ainsi que le régulateur de vitesse au passage.
Je pense que comme pour beaucoup d'accessoires tout est précâblé (merci le multiplexage), mais c'est au niveau du montage sur le volant que j'aimerais savoir si c'est faisable, et si oui, est ce que c'est difficile.
Et au niveau des pièces elles mêmes, ça doit être les mêmes que sur les Mondéo ou encore quasi toute la gamme Ford de l'époque.
Merci d'avance a ceux qui pourront m'aider, et bonne nuit.
Stop au racisme: devenez comme Mario, un Italien, créé par les Japonais, qui parle Anglais, qui ressemble a un Mexicain, qui cours comme un Congolais, qui saute comme un Jamaïcain, et qui recolte des pièces comme un Juif.
Avatar de l’utilisateur
Gamesh72
Cougar : V6-1999
Re: Commandes au volant et régulateur
Messagede David Zuzarte » 14 Jan 2012 02:18
Si c´est adaptable ou pas, je ne suis pas sûr...La seule chose que je suis certain, c´est que ce régulateur de vitesse a seulement été commercialisé sur le V6 boite AUTO.
C´est quelque chose qui m´intéresse aussi depuis «300 ans»! :roll:
Moi c´est Z....David Z.!
Mes passions?? Les Cougars à 4 roues et....les Cougars à 2 cuisses..
Image Image
Cougar : 2L - 1999
Messagede GabmaxXx » 14 Jan 2012 02:29
A ce niveau, rien n'est monté par avance et non multiplexé.
Si tu veux monter un tel système, va falloir se retrousser les manches et tout monter :-/ :-/
Bon courage :roll:
>>>>>>>>>>>> COUGAB & KUGAB <<<<<<<<<<<<
-----------> 2L16s -Green- An 99 - 110000Km <-----------
Cougar : 2L-1999
Messagede cougar58 » 14 Jan 2012 05:01
Les branchements sont normalement en place pour le regulateur de vitesse, mais il te faudra un autre volant.
Coté compartiment moteur, les emplacements sont présent (même sur le 2l), baaaartman avait commencé la transformation mais jamais su le resultat.
http://forum.planetecougar.com/regulateur-de-vitesse-t1827.html
Cougar : 2l-99-Black
Messagede Gamesh72 » 14 Jan 2012 08:33
Merci pour les réponses rapides, je pense donc que je vais laisser tomber, ça fait beaucoup juste pour régler la musique depuis le volant.
Le régul j'en ai pas vraiment l'utilité, c'était surtout histoire de savoir si c'était possible à faire facilement.
Gamesh72
Cougar : V6-1999
Messagede cougar76520 » 14 Jan 2012 12:05
Pour la commande au volant, tu peut trouver le modèle qui se monte comme sur les Mondéo de la même époque que la Cougar. J'en ai une chez moi mais je ne l'ai pas encore monté car il n'y a pas d'interface pour adapter sur mon autoradio. De plus Il me manque un câble pour relier à l'autoradio d'origine. Sinon cette commande au volant ce clipse sous la commodo des clignotants et il faut acheté le cache sous le volant avec l'emplacement prévu. Sinon tu peut essayer d'adapté la commande au volant des Focus qui eux sont compatible avec des interfaces adaptables.
Ligne Blueflamme, Décat, collecteur Inox, kit Xénon H7 6000K°, Filtre de remplacement K&N, Autoradio 2DIN Pioneer AVH3100DVD
Cougar : V6-1999
Retourner vers Equipement
Qui est en ligne
