Conseil connexion hauts parleurs
Steph
24 juil. 2009 23:03
Bonsoir à tous.
Je change mes HP d'origine par des JBL GTO6528.
J'ai donc coupé le connecteur d'origine pour poser des cosses.
Gros problème, je ne trouve pas la polarité + et - pour cabler le HP.
J'ai commencé par le HP avant gauche, un fil gris et un blanc.
Lequel est le+?
Si vous savez ou si vous avez une technique, elle sera la bienvenue.
Merci beaucoup.
25 juil. 2009 09:51
Il y a eu un topic sur les hp de Cougar 77
http://www.planetecougar.com/forum/ftopic1942.php
J'ai mis un message dans lequel j'explique les polarités. Mais toi tu change aussi l'avant?
25 juil. 2009 10:45
Voici le schéma de câblage des HP, c'est un schéma pour Ford escort 95 - 98 mais c'est les mêmes couleurs.
Steph
25 juil. 2009 12:08
Merci beaucoup Cougar 76520!
Super sympa!
Steph
25 juil. 2009 12:11
En fait je ne change que l'avant car la membrane
du hp gauche d'origine s'est décollée.
Dommage car je trouve les hp d'origine très bon,peut être mieux
que ceux que je viens d'acheter!( GTO6528 de JBL)
Steph
25 juil. 2009 12:28
Mince, je voie bien les + ou- pour l'ARG et l'ARD mais pas pour
l'AVG et l'AVD!
Par déduction est ce bien pour l'AVG blanc+ et gris -
l'AVD blanc + et gris -
Merci de me confirmer!
25 juil. 2009 12:30
Oui c'est sûr ils ont un bon son ceux d'origine, mais tu doit avoir un adaptateur pour mettre du 16.5 cm car nous c'est du 5x7 ou 6x8 notre format ce qui n'est pas courant.
25 juil. 2009 12:40
Pour l'AVD c'est + Gris/Noir et - Blanc/Noir
Pour l'AVG c'est + Gris/Rouge et - Blanc/Rouge
Peut-être que les couleurs allant avec avac le gris et le blanc sont différent mais ce qui est sûr c'est que le Blanc - et les Gris +.
25 juil. 2009 13:43
Avant de remonter les panneaux de porte, fais un essai (dans les basses)
La membrane doit se déplacer vers l'avant (si ce n'est pas le cas, inverse les polarités) ;-)
Steph
25 juil. 2009 14:04
Je croyais avoir compris, mais c'est pas sûre!
Je comprend plutôt sur le plan:
AVG: blanc et noir:+ gris et noir-
AVD: blanc et rouge: + gris et rouge -
25 juil. 2009 14:09
Je t'ai scanné le plan en plus gros
Steph
25 juil. 2009 14:19
J'ai déjà fait le test du déplacement de la membrane mais je trouve que celle ci se déplace dela même façon en inversant les polarités.
Remerci Cougar 76520 c'est beaucoup plus visible!
25 juil. 2009 15:13
Steph a écrit :J'ai déjà fait le test du déplacement de la membrane mais je trouve que celle ci se déplace dela même façon en inversant les polarités.
Euh... quand tu mets beaucoup de graves et supprime les aigus avec de la puissance, tu dois voir la différence :W
ImBolK
25 juil. 2009 18:44
une borne est de toute facon plus importante que l'autre....
Philippppe
04 août 2009 09:15
Pour vérifier que les hp sont en phase, il suffit d'écouter :
- hors phase, perte de basses et le son semble venir séparément de gauche et droite
- en phase, bien plus de basses et le son semble venir du centre (comme si il n'y avait qu'un haut parleur au milieu.
Il y a une codification sur les hp au niveau de la construction : quand on regarde un hp de l'arrière, coté connexions et celles-ci placées en bas, le + se trouve à droite.
