debitmetre
hag
08 janv. 2017 16:51
bonjour,
je voudrais savoir si on peut tester un débitmètre et une sonde lambda, et de quelle manière svp ?
ma consommation augmente à chaque sortie...
08 janv. 2017 21:20
Pour le débitmètre le meilleur test est de le débrancher et vérifier s'il y a un changement de comportement. Si aucun changement alors il est hs.
Sinon contrôler la tension dans différente plage de fonctionnement.
Le passage à la valise pour un possible code erreur.
Pour la lambda on peux tester le circuit de chauffe de celle ci avec un mutlimetre (ohm).
Pour la variation d'enrichissement il faut un oscilloscope. La valise le fait aussi.
Un test avec un multimetre est aussi possible mais très peu fiable.
L'augmentation de consommation peu aussi venir de beaucoup d'autre problème... vraiment beaucoup.
Un relevé des code defaut pourrait aider dans les recherches.
hag
08 janv. 2017 21:57
:jap: salut et merci beaucoup,
je suis tellement ancienne ecole que j oublie toujours qu aujourd hui il y a des valises ! je sais donc qui je vais aller voir cette semaine :)
