Dépose des phares avants
nico35
08 oct. 2007 14:10
12 euro le reglage chez Ford... et on en parle plus.
08 oct. 2007 19:23
nico35 a écrit :12 euro le reglage chez Ford... et on en parle plus.
C'est plus sûr et techniquement, il n'y a pas mieux ;-)
Cougar62
08 oct. 2007 20:45
Un petit tuyau pour ton problème d'eclairage. Sur le phare près des vis de reglage il y a une autre vis qui sert au reglage du faisceau lumineux pour conduite à droite ou à gauche celle ci modifie la position de la plaque que tu vois dans le phare :sol: .Ce qui permet si tu va en Angleterre pour ne pas eblouir de modifier le faisceau lumineux sans devoir mettre ces affreux autocollant noir sur la glace :D .
nico35
09 oct. 2007 14:23
Cougar62 a écrit :Un petit tuyau pour ton problème d'eclairage. Sur le phare près des vis de reglage il y a une autre vis qui sert au reglage du faisceau lumineux pour conduite à droite ou à gauche celle ci modifie la position de la plaque que tu vois dans le phare :sol: .Ce qui permet si tu va en Angleterre pour ne pas eblouir de modifier le faisceau lumineux sans devoir mettre ces affreux autocollant noir sur la glace :D .
d'apres l'appareil de reglage il etait bien psitionné... c'est bon a savoir quand meme...merci
