Fusible grillé (code côté passager)
Pareil ! Je me souviens vraiment pas de cette pièceDavid Zuzarte a écrit :J´ai jamais fait attention à cette petite pièce bleue et pourtant je les débranche souvent mes optiques....
Regarder ce matin,
Pas de jus sur la veilleuse Av et Ar droites ,
ok, sur l'anti brouillard Ar droit (ampoule double effet), ainsi que sur le reste de l'éclairage.
Un relai peut-il entre en cause ? si oui lequel ?
Où le commande d'allumage de l'éclairage ? mais pourquoi que sur la droite ?
As tu tester en ohmmètre tes fusibles 33 et 35? Il est possible que de visuel ils soient bon mais autant contrôler.
Autre possibilité, il est possible de mettre les positions en stationnement gauche ou droit donc faire un essai pour voir si ça fonctionne dans ce cas.
Si les fusibles sont bon, faire un essai avec une autre commande.
Nouveau passage à l'atelier, il y a 1h et ...
J'avais remarqué que la prise du phare Av droit ne s'enfonce pas à fond,
en bougeant la prise celle-ci faisait travailler les moteur de réglage d'assiette a cause du faux contact.
J'appuie pour essayer d'aller jusqu'au clip, et la veilleuse s'allume.
Le souci viens d'un problème de contact entre la prise et le phare,
j'ai enlevé la pièce bleu qui me gène pour le branchement, et tout est redevenu normale sur l'avant
Le fusible ne grille pas
Pour l'Ar, rien , j'attrape l'ampoule et son support et ca clignote, changement de l'ampoule et la lumière fut
Et bien voilà, tous les problèmes sont résolus
Cool
Content que ce soit résolu fred
Modifié en dernier par cureghem le 26 oct. 2014 09:36, modifié 1 fois.
Oui, et a moindre frais!
Attention sans le joint isolant bleu le risque est plus important, j'ai rencontré le même problème que toi il faut bien le mètre dans son emplacement se joint bleu...
Bonjour, en lisant ton sujet j'ai pensé à quelque chose.
Peut-être que tu as déjà vérifié.
Je ne sais pas si la pièce bleue vous l'avez récupérée ou rachetée. Si c'est le cas avez vous vérifié si cette pièce n'est pas restée dans la connectique du phare ?
