Fusible lève-vitres
- Modèle de votre cougar : V6 BVA-2001
Voila, j'ai un soucis avec le fusible des lèves vitres qui claque chaque fois que je mets le contact , ce qui est vraiment bizarre c'est que quand je remets un fusible une fois la voiture en route, les lèves vitres marchent et le fusible tient.
Mais si je coupe et redémarre, il claque.
J'ai changé la batterie pensant qu'elle était défectueuse vu son âge. c'est pas ça. Cela pourrait il venir du relais de LV qui se trouve dans les portières ? J'ai besoin de vos conseils avant de l'emmener chez Ford et que ça me coûte une fortune.
Petite infos en passant le fusible 40A du LV n'est plus référencé chez Ford et introuvable chez feu v... et nor..... qui vendent du 30A maxi.
Ton fusible claque dès que tu mets le contact ou lorsque tu démarres ?
Vérifier à quel moment du contact il claque.
Retirer tous les fusibles non indispensables (accessoires) sauf celui du lève vitre et vérifier si il claque.
Remettre les fusibles un par un et vérifier à chaque fois, cela pourra peut être te mettre sur la voie du problème.
Vérifier aussi si le fusible lève vitre n'est pas lié à autre chose.
Vérifier également l'état du porte fusible, pas de fil fondu etc.
Tu veux plutôt dire des lève-vitres et non des levres vitres....Armand
Comme le dit gaylord-cougar72 le fusible est lié aussi au toit ouvrant. A voir derrière le plafonnier si il n'y a pas quelque-chose dans la prise du toit ouvrant. Un autre essais est possible: il faudrait débranché la prise qui permet d'alimenter la porte pour pouvoir isolé le problème tout en faisant un démarrage.
je n'ai pas de toit ouvrant, ça remarche je n'ai fait que retirer les boutons et souffler dedans et hop c'est reparti.
Je ne sais pas ce qui c'est passé, je n'ai changé la batterie et retiré l'autoradio qui déconnait. Je pense que c'était la batterie. J'ai fait plusieurs essais avec moteur éteint et en marche et ca n'à pas claquer. Ou alors c'est la magie de la nouvelle année.
Merci de vos conseil et de votre aide.
Cool que ça fonctionne!!!
oui bisounours 666, mais ça m'a pris du temps. Mais bon ça marche mais je sais pas comment.Je pense a l'autoradio d'origine qui faisait n'importe quoi, une fois retirer + de sushi. Je comprend pas le rapport entre les deux .
Plus qu'a racheter un autoradio.
Si tu veux un d origine tu as ceux ci compatible chargeur mais vérifie avant tes connexions
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=2_s
http://www.ebay.fr/itm/Autoradio-dorigi ... 418acea08d
Armand fait attention à la ponctuation...merci!arm a écrit :noël est fini le miracle aussi ça recommence je vais vérifié clé contact car ça claque des que je met le contact sans touche lv
