IMRC Cougar V6 2.5L
Re: IMRC Cougar V6 2.5L
Messagede Panpan » 27 Jan 2012 12:32
Même pas forcement changer le composant... ;-)
Reviens doucement sur le forum... Désolé pour les déterrages... ^^
Ex. Cougar Bleu, HS à 96 000Km le 12/11/2010... :-(
Nouveau Cougar Bleu de 94 000km le 29/11/2010. :-)
Avatar de l’utilisateur
Cougar : V6-BM-2000
Messagede cougar76520 » 28 Fév 2012 18:35
J'ai trouvé cette vidéo qui permet de voir ce qu'il faut faire pour l'IRMC.
http://www.youtube.com/watch?feature=en ... BlFa_UzI10
Ligne Blueflamme, Décat, collecteur Inox, kit Xénon H7 6000K°, Filtre de remplacement K&N, Autoradio 2DIN Pioneer AVH3100DVD
Cougar : V6-1999
Messagede Cougar77 » 28 Fév 2012 20:29
Super la video
Le lac des settons me manque. Les weekends comme ca j'adore (même avec la pluie) du moment que les amis sont là.
Cougar : V6-BM-2000
Messagede David Zuzarte » 28 Fév 2012 21:29
Eh ben voilá une bonne vidéo qui pourra aider pas mal de monde! :oui:
Moi c´est Z....David Z.!
Mes passions?? Les Cougars à 4 roues et....les Cougars à 2 cuisses..
Image Image
Cougar : 2L - 1999
Messagede Panpan » 29 Fév 2012 13:08
Oui, bonne vidéo mais encore une fois je doute que ce soit le transistor qui soit HS systématiquement lors de ce genre de problème...
Dans mon cas c’était "juste" son isolation (électrique) qui ne se faisait plus.
Allez, je lui pose la question... :q
Cougar : V6-BM-2000
Messagede Renaud13790 » 11 Avr 2012 20:19
Moi aussi 128000 kms et IMRC HS, je suis bon pour les tests !!!!! :mad:
Ford Cougar 1999 V6 2.5L Black
Renaud13790
Cougar : V6 2.5-1999
Messagede Renaud13790 » 12 Avr 2012 17:00
Bon après quelques vérifications j ai donc démonté cet IRMC et il s avère que la vis en plastique était complétement desserrée ce qui a entrainé sa surchauffe, le fameux composant a les pattes toutes noires donc commande express du mjf6388 :-/ made in usa !!!!
Renaud13790
Messagede Renaud13790 » 19 Avr 2012 18:49
MFJ 6388R511 de Motorola reçu hier midi, changé ce matin sur la platine électronique un petit coup de pâte thermique et après 30 minutes de travail quand même délicat C LE TOP !!!!! :sol: J en ai profité pour dessouder le moteur d'entrainement et j'ai isolé électriquement les soudures avec de la gaine thermoretractable.
Renaud13790
Messagede cougar76520 » 22 Avr 2012 11:15
Je voulais signaler qu'il ne faut pas prendre à la légère ce boitier. Il m'a causé une panne mécanique qui peut être grave mais j'ai eu de la chance.
Le boitier s'est mis en défaut d'isolement, je n'ai pas pu voir d'où ça venait pour l'instant car la voiture est au garage. Il a créé un allumage permanent au niveau des bougies, ce qui a fait cassé un guide de soupape et un piston endommagé mais ça arrêté là.
La conséquence plus grave de l'allumage permanent peut conduire à la casse de soupape et un endommagement de la culasse.
Cougar : V6-1999
Messagede Panpan » 23 Avr 2012 10:28
??? :beuh:
Tu as d'autres infos ? Je ne comprend pas bien comment ce boitier a pu "interagir" avec l'allumage... En plus pour provoquer un "allumage permanent" ??? Tu es sur du diag ???
En tout cas, je suis impressionné par le bilan. Il est lourd tout de même ! :non:
Sais tu déjà à combien s’élèverait le cout des réparations ? :-/
Cougar : V6-BM-2000
Messagede cougar76520 » 23 Avr 2012 18:24
Je suis sûr du diag. Nous avons fait un essai avec l'IRMC. Nous avons placé un tournevis entre le cache culbuteur et la tubulure d'admission, il y avait un arc électrique qui se formait ainsi que le moteur de l'IRMC s'activé.
Après nous avons déconnecté l'IRMC, pas d'arc électrique ni de mouvement moteur IRMC mais ça c'est normale.
Donc conclusion, c'est lui a causé l'allumage permanent.
Pour l'instant je n'ai aucune idée de la somme mais j'ai commandé mes pièces chez Rockauto car Ford ne peuvent pas avoir les pièces ( piston, joint queue et guide soupape ).
Il y a environ 300 euros de pièces avec frais de port :-/ mais le plus chèr sera la main d'oeuvre :sad: .
Comme je le dit, j'ai eu la chance de ne pas avoir de dégats plus importants :shock: .
Liste des pièces à changer:
- 1 Piston + segmentation
- 12 Guides de soupape
- 1 Joint de culasse + 10 vis de culasse
- 1 jeu de joint de carter de distri
- 12 joints de queue de soupape
- les joint de l'admission car il sont usés.
Cougar : V6-1999
Précédente
Retourner vers Mécanique
Qui est en ligne
