IMRC Cougar V6 2.5L
Messagede cougar76520 » 09 Sep 2009 12:09
Comme promis voici des photos de l'irmc:
Voici la fixation, juste un collier:
Il repose aussi sur le gros connecteur derrière la boite à air:
Après il faut faire attention de ne pas trop courber le câble et faire attention à ce qu'il ne frotte pas sur la poulie.
Ligne Blueflamme, Décat, collecteur Inox, kit Xénon H7 6000K°, Filtre de remplacement K&N, Autoradio 2DIN Pioneer AVH3100DVD
Avatar de l’utilisateur
Cougar : V6-1999
Messagede almaviva » 09 Sep 2009 13:15
Il n'y a que le résultat qui compte ;-)
Par contre les photos, ce n'est pas le top :razz:
Pinailleur Alma :W :
Le liquide de freins me semble un peu fonçé non ?
Messagede cougar76520 » 09 Sep 2009 13:22
ça fait 4 mois que la purge a été faite chez Ford. Pour les photos c'est mon appareil qui fonctionne mal.
Cougar : V6-1999
Messagede almaviva » 09 Sep 2009 13:43
cougar76520 a écrit:ça fait 4 mois que la purge a été faite chez Ford. Pour les photos c'est mon appareil qui fonctionne mal.
Il me semble fonçé pour 4 mois :voyons: mais bon... C'était juste pour le signaler ;-)
Messagede Truff' » 09 Sep 2009 15:24
Merci pour les photos ! Je pense que je vais le mettre par la aussi...
Bourgogne Libre !
Truff'
Cougar : 2.5 V6 1999
Messagede hadrien » 09 Sep 2009 22:55
Il n'y a pas de toutes façons pas trop d'autres possibilités de placement, le miens est là aussi (et est tout neuf :rs:)
hadrien
Cougar : V6-1998
Messagede Cougar77 » 10 Sep 2009 11:51
Je crois qu'il faut aussi que je passe à la casserole car je viens de téléphoner à FORD (à mon électricien) et il ma rappelé que quand j'avais eu mon problème de démarrage à chaud l'IRMC était en code erreur.
Je vais attendre le meeting pour regarder comment vous avez passé le boitier avec le câble pour en faire autant après.
Par contre comment et avec quoi isoler le + et le - ?
Et isoler le + et le – de quel partie ?
Le lac des settons me manque. Les weekends comme ca j'adore (même avec la pluie) du moment que les amis sont là.
Cougar : V6-BM-2000
Messagede cougar76520 » 10 Sep 2009 11:55
C'est isolé les bornes du petit moteur avec du scotch.
Cougar : V6-1999
Messagede Cougar77 » 10 Sep 2009 11:57
Ca veut dire qu'il faut que je sorte le petit moteur alors ?
Je vais faire ca vendredi soir avec le pere de ma copine qui a de la gaine thermoretractable.
Cougar : V6-BM-2000
Messagede cougar76520 » 10 Sep 2009 12:19
Oui c'est bon aussi, moi par sécurité j'ai mis un petit bout de plastique entre les bornes du moteur et la carcasse de l'IRMC comme ça si le scotch devait se décollé c'est toujours isolé.
Cougar : V6-1999
Messagede UgoSeven » 10 Sep 2009 18:54
Je n'ai pas eu besoin de sortir le moteur pour l'isoler, et le résultat a été à la hauteur de mes espérances. Je n'ai même pas déplacé le boitier, et ma Cougar a de nouveau la pêche comme au premier jour!
J'espère que cela va marcher pour vous aussi les gars
Cougar 24V, 7000 Rpm de bonheur ;)
UgoSeven
Messagede cougar76520 » 11 Sep 2009 02:20
moi il n'y a pas de problème mais ça fait déjà deux ou trois mois qu'il est a cette place mais pour être plus sûr j'ai isolé les bornes du moteur.
Cougar : V6-1999
Messagede acidbass » 13 Sep 2009 19:42
A quoi ça sert d'isoler les bornes du moteur? je pige pas trop... :?:
Messagede cougar76520 » 13 Sep 2009 21:18
Si une borne du moteur touche la carcasse du boîtier IRMC ( relié à la masse), tu peut avoir l'IRMC qui se met en sécurité du coup tu n'a plus de puissance.
Cougar : V6-1999
Messagede acidbass » 13 Sep 2009 22:22
D'accord je comprends mieux merci :)
PrécédenteSuivante
Retourner vers Mécanique
Qui est en ligne
