Installation de veilleuses à leds H6W pour Cougar V6
Messagede cougar76520 » 30 Oct 2009 16:38
J'ouvre ce sujet car certains ont installé des leds sur leurs veilleuses et sur le V6 il y a le voyant "défaut ampoule" qui s'allume. Sur le 2.0L il n'y a pas de problème. Donc les leds sont en cause du fait qu'elles consomment peu et du coup l'OBD trouve un défaut.
Voici le matériel nécessaire:
- Des leds H6W
- Un peu de fil électrique 1mm² suffit (20cm)
- Un fer à souder
- Deux résistances céramiques 5W de 30 à 50 Ohms qui se trouvent dans un magasin d'électronique pour environ 2 euros les deux
- Une petite pince pointue pour pour écarter les cosses
- Et de quoi démonter les phares
Voici les leds
Voici les résistances céramiques ( moi c'est le vendeur qui ma donné des 15 Ohms donc il faudra que je les change sinon ce sont les mêmes )
Tout d'abord, il faut souder deux morceaux de fil aux extrémités de chaque résistance
Donc maintenant il faut mettre en place les leds à la place des ampoules normales H6W mais là il n'y a pas de polarité comme les W5W.
Puis à l'arrière de la douille, écarter juste un peu les cosses pour pouvoir passer les fils des résistances.
Passer les fils et resserrer les cosses
Remettre en place la veilleuse et veiller à ce que la résistance ne touche pas de plastique car elle chauffe.
Remonter le phare et faire de même pour le deuxième phare.
Après mettre le contact et allumer les veilleuses et vérifier le voyant défaut ampoule.
Voici le résultat final
Bon courage à ceux qui se lance dans cette aventure. ;-)
[Edit GabmaxXx] Ce petit tuto méritait d'être en post-it afin de mieux le retrouver car il risque d'interesser pas mal de personnes ;-) ]
Ligne Blueflamme, Décat, collecteur Inox, kit Xénon H7 6000K°, Filtre de remplacement K&N, Autoradio 2DIN Pioneer AVH3100DVD
Avatar de l’utilisateur
Cougar : V6-1999
Retourner vers Electrique
Qui est en ligne
