HS ON
le symbole "@" se prononce "at" en anglais ce qui signifie "a" en français.
mis devant un nom,il permet de spécifier à qui on adresse la réponse ou la phrase.
Il ne s'agit à mon sens en aucun cas d'un langage sms, ni d'une abréviation mais plutôt d'un moyen "moderne et pratique" de répondre. Pour moi ce n'est pas à bannir, il faut savoir vivre un minimum avec son temps
Et dans l'ensemble on se débrouille bien sur ce forum (grâce aussi à la vigilance de nos gentils modos ), comparé à ce que l'on peut voir ailleurs parfois (illisible, fautes, abréviations fantaisistes..)
HS OFF
Joint hayon
C'était juste pour te taquiner David, tu as repris cougar91 pour son ^^
petite précision Alex
L'arobase est plus ancien que cela et provient du latin "ad". Il était utilisé par les moines copistes au moyen-âge.
Il a ensuite été repris par un informaticien en 1971 en tant que séparateur dans une adresse et est donc devenu "at".
Désolé pour ce HS...
Pour en revenir à ce joint, il est normalement clipsé dans la vitre et est collé sur celle-ci, et non sur la carrosserie.
Dans ton cas, on dirait qu'il a été collé sur la carrosserie.
As-tu essayé de tirer un peu dessus ?
Rhooo...mais je le sais bien que c´était du taquinage, si ça ne l´était pas...on se serait expliqué dehors!bisounours666 a écrit :C'était juste pour te taquiner David, tu as repris cougar91 pour son ^^
