La Cougar de Admin ?
Bonjour Laurent,
Le fait que tu ais un simple coup de klaxon me fait penser à l'info que te donne l'auto pour signaler que le circuit d'alarme est opérationnel.
Est ce que ton alarme est activée ?
As-tu le guide d'utilisation du Cougar ?
il y a toutes les explications de procédures du double verrouillage des portes, activation de l'alarme
avec télécommande, ou avec clés.
@Fred :
Je ne sais pas trop si elle était activé. Comment savoir ? car j'ai cru comprendre que la led sur le TDB était pour l'antidémarrage
Sinon, non, je n'ai pas le guide d'utilisation. Mon père ne l'a jamais eu.
Le garage lui avait donné le guide de la Mondéo de la même époque et certaines choses diffèrent malgré tout. Je vais quand même regarder, voir si j'ai quelque chose sur la partie de l'alarme .
Si quelqu'un a des scans ou la version numérique en PDF par exemple, je suis preneur
http://www.fordservicecontent.com/Ford_ ... grog1f.pdf
La led c'est pour signaler que l'alarme est en route
@patrice : merci tu es un chef !
J'essaye de regarder ça ce soir et vous fait un retour !
Il était déjà sur le site
http://forum.planetecougar.com/notice-d ... -t634.html
Bon ce soir j'ai essayé, l'alarme à fonctionné correctement. J'ai ouvert le coffre, je l'ai laissé reposer puis j'ai fermé la voiture. J'ai laissé quelques secondes puis j'ai ouvert le coffre. Ça a bien sonné correctement…enfin de manière asthmatique (par rapport au vrai klaxon) comme j'ai pu le voir dans d'autre topic Au moins elle a le mérite d'exister, j'entendrais si on me la bidouille en pleine nuit
Est-ce que c'est moi qui n’avais pas fait ce qu'il faut hier ou est-ce qu'il y avait bien un dysfonctionnement je ne sais pas.
Bon je vais suivre la piste des deux serrures HS, je vais les acheter et on verra bien.
J'appréhende le démontage de la serrure côté conducteur (l'autre serrure je l'avais déjà démontée).
Quand j'ai essayé ce week-end deux vis étaient grippées et j'en ai une dont la tête est très fatiguée. J'avais pourtant mis la dose de WD40 mais ne venant pas le tournevis à ripé et la tête c'est abimé .
Pour avoir ta vis, si il y a la place, il faut y aller à la pince étau
@Laurent,
Envoie moi par Mp ton adresse et je t'envoie une pochette avec guide d'utilisation, guide audio et entretien etc.
j'en ai d'avance.
Beau travail sur tes feux
j'en ai d'avance.
Bon courage pour la passerfifiv6 a écrit :Pour avoir ta vis, si il y a la place, il faut y aller à la pince étau
@Philippe :
Je ne pense pas que ça passera, je vais voir ce qui est possible de faire. J’essaierais plusieurs choses avant d'en arriver à l'issue finale : percer la vis
@Fred : Merci encore à toi
Je suis en train de faire les annonces pour les serrures de portes.
Sur une Cougar de 2000 avec centralisation à la télécommande, c'est bien la même référence que sur un modèle de 98 ?
Merci
Merci
Je pense que oui
oui quand j'ai changé celle côté passager.
C'était un modèle 2001.
Ok merci à vous deux
Il à fait beau ce week-end, j'ai attaqué le deuxième phare.
Passage du vitrificateur sur les deux feux, lavage de la voiture puis shooting au même endroit que l'Audi. Le résultat est quand même bien mieux mais à court/moyen terme je les changerais
.... oui elle n'est pas sèche
A force d'appuyer sur le phare pour le travailler (lavage, poncage et polishage), le plastique cuit par le soleil a fait plein de micro fissure non rattrapable.
Sinon, j'attends des réponses concernant les serrures ainsi que la grille d'aération à proximité de l'antibrouillard
Ca avance bien et je la trouve propre, elle présente bien
