Les véhicules de Sésame
Re: Les véhicules de Sésame
Messagede admin » 31 Mai 2018 12:55
Ce genre de voyant, c'est un peu le "fourre tout" des constructeurs. Ça peut-être oui bobine, calculo, injection, EGR, capteur défaillant etc... J'ai déjà eu le voyant moteur allumé à cause d'un capteur d'arbres à cames HS.
Avec un boitier de ce genre la tu devrais avoir le code erreur et connaitre la raison : https://www.ebay.fr/itm/INTERFACE-ELM-3 ... SwLnBX3qRT
Avatar de l’utilisateur
Cougar : V6-BVM-1998
Messagede sesame257 » 31 Mai 2018 13:49
Merci à toi !
Pas cher en plus et je pourrais m’en servir même pour l’A4, c’est 90€ ( je ne sais plus ) chez Audi .
Par contre ça sera avec pc portable car j’ai pas d’Androïd, j’ai un Iphone .
Messagede admin » 31 Mai 2018 14:09
La connexion se fait via Bluethooth donc tu peux le mettre sur n'importe quel support dès l'instant qu'il gère le BT : Android, Ios, Windows etc...
Il te suffira d'installer ensuite une app qui gère ça. Sur iphone je ne sais pas mais sur Android j'ai Torque Pro.
J'ai la possibilité de voir les codes erreurs mais aussi de me faire un Dashboard avec les infos que je veux remonter en temps réel : température huile/eau, température et pression turbo etc. Tu peux loguer toutes infos pour retracer les valeurs pendant ton parcours ;-)
EDIT : Sur iphone tu recherche avec "OBD", tu devrais en avoir plusieurs en version gratuite. J'ai trouvé ça :
https://itunes.apple.com/fr/app/eobd-fa ... 21569?mt=8
Messagede sesame257 » 31 Mai 2018 14:18
Merci pour l’info !
Je viens de télécharger sur App Store " EOBD- facile ", ça marche avec le ELM327 que je viens de commander sur EBay .
Messagede GabmaxXx » 31 Mai 2018 18:13
J'ai exactement le même et... ne fonctionne pas, que ce soit en apple ou Android :non: :non:
Je te conseille plutôt une version wifi (en vérifiant si c'est géré par Apple ou Android - Le mien ne fonctionne qu'avec Apple), que je considère plus fiable :oui:
Les applis Apple pour Odb2 sont légion. Tu peux trouver Odb Doctor, ou Odb easy ou même Torque (il me semble). Il y en a plein, gratuit ou payant.
La majorité des gratuits s'arrête à l'affichage des valeurs et propose une extension payante pour effectuer des actions (comme l'effacement des codes erreurs).
Le voyant sur ta C3 est effectivement un "check engine light" qui prévient d'un défaut de fonctionnement.
Ca peut être tout et n'importe quoi. Un seul capteur qui ne fonctionne pas et ce voyant va s'allumer...
J'ai déjà eu sur mes différentes voitures (au Québec) : problème d'évaporation des vapeurs résiduelles du canister, capteur d'arbre à came, sonde lambda, problèmes d'allumages, ...
Seul le code Odb pourra t'orienter sur la piste à chercher...
Ah oui, certaines applis te permettent de voir quand a eu lieu la dernière réinitialisation de ce voyant... Ca peut être intéressant si l'ancien propriétaire connaissait le défaut et n'a fait que l'effacer pour être tranquille pour la vente..... :roll:
>>> Cougar x2+EcoSport+Rodéo+Eclipse+Pontiac G5 <<<
Localisation: Blois (41) FRANCE / Mirabel - QUEBEC - CANADA
Cougar : 2L-1999
Messagede sesame257 » 31 Mai 2018 19:52
Merci pour l’info !
Sinon en Bluetooth, je ne sais pas quel téléphone tu as, mais il faut mini V2.0 ou plus pour pc et 4.0 pour Androïd pour faire fonctionner . Mon pc c’est 4.0 et téléphone 4.2 ( Iphone :voyons: ), ça devrait fonctionner ... :voyons: je verrai, j’ai déjà commandé .
Messagede fifiv6 » 31 Mai 2018 20:40
J'ai un ELM327 aussi pour la Focus, que je n'ai pas encore testé :-/ :-/
Celui pour les Ford a un interrupteur supplémentaire, car il y a deux can bus sur les Focus et surement d'autres Ford.
Ca sert donc a effacer les codes défauts, mais aussi à se rajouter des options, comme la fermeture automatique des portes dès que l'on roule, ou le double verrouillage centralisé.
Par contre le miens est en filaire et je préfère gérer avec mon PC ;-)
Cougar : V6-BM-1998
Messagede sesame257 » 31 Mai 2018 21:58
C’est peut-être mieux filaire, pas de problème de connexion comme en Bluetooth avec les différentes versions . Et puis, on s’en sert pas tous les jours, donc ça ne devrait pas être gênant le fil . :oui:
Messagede GabmaxXx » 31 Mai 2018 22:15
J'avais essayé avec iphone5, Samsung Note2, tablette samsung, Ipad4.... Rien.
Je n'avais par contre pas essayé avec un pc...
Sans fil c'est tellement plus simple (quand ça marche !) et surtout pas besoin de se trimbaler le Pc dans la voiture ! :oui:
Cougar : 2L-1999
Messagede sesame257 » 31 Mai 2018 22:24
L’iPhone 5 c’est 4.0, ça devrait fonctionner normalement ... Mais bon, je te dirai pour le 7 plus . Et mon pc portable, c’est un hybride ( Asus T100 ), donc pas gênant du tout . :oui:
Édit : Par contre pour le câble usb, j’aurais besoin du la partie en dessous, le clavier . Mais ça reste quand même suffisamment petit . :oui: Mais ce n’est pas le cas pour moi puisque j’ai commandé un avec Bluetooth .
Messagede fifiv6 » 31 Mai 2018 22:44
GabmaxXx a écrit:J'avais essayé avec iphone5, Samsung Note2, tablette samsung, Ipad4.... Rien.
Disons qu'en fait, quand tu es en filaire, tu t'en sers quand tu es à la maison, c'est clair que je ne me trimbale pas non plus avec mon PC, quoi que………….., je l'emmène de plus en plus avec moi :lol: :lol:
Cougar : V6-BM-1998
Messagede admin » 31 Mai 2018 23:10
Je possède aussi le modèle du lien, c'est pas de chance peut-être un problème de série car j'ai le miens depuis au moins 4 ans et il marche très bien malgré plusieurs changements de téléphone :beuh:
Messagede sesame257 » 31 Mai 2018 23:22
Ça me rassure Laurent !
Si ça ne marche pas, je serai dans la merde, la garantie expire bientôt ! C’est trois mois uniquement pour boîte et moteur et pas le reste . Donc il faut rapidement identifier le souci ! :oui:
Messagede sesame257 » 01 Juin 2018 11:38
Reçu ce matin, c’est du rapide ! :shock:
Et ça ne marche pas sur IPhone 7 Plus, mais c’est normal je pense .
Je suis entrain d’installer le logiciel sur pc .
Messagede sesame257 » 01 Juin 2018 12:19
Donc voilà, il y a deux codes : p1327 défaut synchronisation de phase et p0461 sonde de niveau du réservoir .
PrécédenteSuivante
Retourner vers Divers
Qui est en ligne
cron
