Lumière sur le Cougar et autres modifs
Re: Lumière sur le Cougar et autres modifs
Messagede gwenn56 » 06 Avr 2012 13:36
justement, il n'y a aucun code qui s'affiche juste un message "communication ABS/Processeur impossible" ce qui voudrai dire que soit un câble est mort ; le module n'est plus alimenté (soudures dans le modules en cause d'où le démontage pour les refaire si avérer) ; le module est mort tout court et là changement forcé ; les infos du modules sont éronnées et le processeur ne peut pas les traiter et la faut faire reparamétrer tout le listing des codes d'erreur correspondant à l'ABS.
Enfin c'est ce que je pense en première approche du problème. Sujet de la valise pro .... comme pour mon système ODB, nada juste le message sur la communication impossible. Comme quoi sa peut être pro et ne servir à rien de plus qu'un logiciel amateur.
Avatar de l’utilisateur
gwenn56
Cougar : V6-1999
Messagede almaviva » 07 Avr 2012 09:06
gwenn56 a écrit:justement, il n'y a aucun code qui s'affiche juste un message "communication ABS/Processeur impossible" ce qui voudrai dire que soit un câble est mort ; le module n'est plus alimenté (soudures dans le modules en cause d'où le démontage pour les refaire si avérer) ; le module est mort tout court et là changement forcé ; les infos du modules sont éronnées et le processeur ne peut pas les traiter et la faut faire reparamétrer tout le listing des codes d'erreur correspondant à l'ABS. Pas simple :-/ Oui peut-être une histoire de faisceau ou capteur... Le reprogr. du module je ne sais pas, mais la valise pour la purge du bloc (si démonté) oui.
Servir à rien... comme tu y vas ! :lol: à 4 ou 5000 € l'outil pro c'est autre chose au niveau des possibilités des corrections de valeurs (ou reprogram) qu'un truc à 20 ou 50 € (j'ai aussi ce truc, très utile pour un utilisateur lambda, mais bon...)
Mais dans le cas présent, ça s'avère kif kif c'est vrai
:bah:
Messagede Sebss09 » 07 Juil 2017 19:23
J'ai trouvé un Remus sur le boncoin
Image .
Il a un bruit sympa
Par contre il est très proche du pare-chocs.
Peut être changer le
Peut-être que le silent bloc d'origine et trop court
Cougar silver 2L16S de 1999 avec 180000 km.
Sebss09
Cougar : 2L-16S-1999
Messagede fifiv6 » 07 Juil 2017 22:47
Si il est vraiment prévu pour le Cougar, vu le prix prend le, effectivement comme tu dis, si il est trop proche du pare choc, peut être changer les silentblocs, ou alors mauvais montage, on sait que pour monter un échappement ça demande du "réglage".
Bref pour 25€, c'est une affaire je dirai........
Cougar : V6-BM-1998
Messagede cougar58 » 08 Juil 2017 10:30
Vu son état (sur photo) c'est cadeau ce prix là :)
Cougar : 2l-99-Black
Messagede Sebss09 » 08 Juil 2017 12:35
Avec les frais du colis et le transporteur, en total je l'ai payé 55 euros.
Sebss09
Messagede cougar49 » 08 Juil 2017 13:13
Vraiment pas cher :beuh:
Cougar : 2l-1999
Messagede franckyrocky » 08 Juil 2017 17:57
Sympa et vraiment pas cher !
Par contre, effectivement dès que ça va chauffer le plastique du pare-chocs risque de fondre un peu. Il faudra trouver un moyen de le descendre un peu...
Cougar 2.0 - 2000 - Silver - 49000km
Cougar : 2L-2000
Messagede Sebss09 » 10 Juil 2017 21:29
Après vérification je l'ai mal installé
Image Image
Sebss09
Messagede fifiv6 » 10 Juil 2017 21:44
C'est mieux comme çà :lol: :lol:
Comme je disais, la pose d'échappement demande toujours du réglage et même après un 1er montage, voir plus, ça bouge.
C'est le cas de mes Ulter, qui ont déjà bougé :-/ :-/
J'ai eu aussi le souci sur mes Rémus de la Mondéo, qu'il a fallu rectifier plusieurs fois et ensuite plus aucun problème pendant des années, jusqu'à sa destruction :-/
Cougar : V6-BM-1998
Messagede franckyrocky » 10 Juil 2017 22:10
Ah oui, beaucoup mieux effectivement !
Cougar : 2L-2000
Messagede GabmaxXx » 10 Juil 2017 23:34
Très sympa et vraiment mais vraiment pas cher ! :shock: :shock:
>>> Cougar x2+EcoSport+Rodéo+Eclipse+Pontiac G5 <<<
Localisation: Blois (41) FRANCE / Mirabel - QUEBEC - CANADA
Cougar : 2L-1999
Messagede christophe » 11 Juil 2017 05:44
J'aime bien ;-)
Président MERCURY COUGAR DIVISION FRANCE
Cougar : ZETEC
Messagede chtiseb » 11 Juil 2017 08:26
Ca change tout de suite l'auto. :sol:
Cougar : V6 1999
Messagede cougar49 » 11 Juil 2017 09:52
Bravo là ça rend bien :bien:
Cougar : 2l-1999
PrécédenteSuivante
Retourner vers Tuning / Projets
Qui est en ligne
cron
