Ma Cougar 2.5 V6
Ce n'est pas le filtre d'origine, c'est un filtre conique k&n (kad ou kit d'admission directe).
Oui je sais, ma question est s'il faut démonté le boitier du filtre d'origine pour mettre ce genre du filtre et apparemment oui puisqu'on voit pas sur la photo .
Sur la mienne, les pattes de fixations du couvercle du boitier filtre à air sont toutes cassées, donc il est légèrement ouvert et ça serait bien que je le vire le boitier et de mettre un filtre comme celui- ci ...
Le moteur doit avaler avaler une grosse quantité d'air chaud comme ça... :/ Le mieux serait de mettre une dynamique à mon humble avis
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... AQrQMIMDAC
D'ailleurs je me suis jamais posé la question mais le capteur sur la boîte à air je suppose que c'est pour la température de l'air mais c'est pour le moteur ou pour l'affichage sur le compteur ?
Quel affichage sur le compteur ?Kanye a écrit :c'est pour le moteur ou pour l'affichage sur le compteur ?
- chtiseb
Oui j'ai dû déconnecter le capteur de température d'air. Le moteur ne doit pas emmagasiner d'air très chaud puisque j'ai gardé la buse d'arrivée d'air provenant de l'aile avant gauche et j'ai rajouté en plus un flexible qui amène de l'air frais par le dessous du cône (celui fait parti du kit).
Le kit admission a été acheté via "Le Bon Coin" à un particulier en état neuf. Je pense que l'on peut le trouver sur e-bay (allo Patrice Nolin ?)
La voiture a gagné en couple et les accélérations sont plus franches.
- chtiseb
franckyrocky a écrit :Quel affichage sur le compteur ?Kanye a écrit :c'est pour le moteur ou pour l'affichage sur le compteur ?
A mon avis Kanye veut parler du compteur de température d'eau. Cela n'a rien à voir puisqu'il s'agit de la température de l'air d'admission.
- chtiseb
Ok. C'est le radiateur de chauffage qui commande la température ambiante. Donc toujours rien n'à voir avec le capteur de température d'air.
j'ai deja mis un KAD sur ma 2L, malheuresement la seule chose que cela a augmenter c'est le bruit et rien d'autreKanye a écrit :Le moteur doit avaler avaler une grosse quantité d'air chaud comme ça... :/ Le mieux serait de mettre une dynamique à mon humble avis
Je te le souhaite le bruit est genial avec le double sortie
