Bonjour à tous.
Je possède une Mondéo V6 ainsi que le félin avec la même motorisation et toutes les deux de la même année 1998.
Comme je suis toujours à la recherche de ma panne sur le chauffage, j'ai encore consulté pour la énième fois le manuel d'utilisation du félin, pour voir les fusibles et les relais. Et à chaque fois que je regarde le manuel et la boîte à fusible/relais du compartiment moteur, ça ne correspond pas à ce que j'ai sous les yeux, quand j'ouvre le couvercle de la boîte. Mes boîtes à fusibles/relais du félin et de la Mondy sont identiques en visuelles, mais pas sur les manuels.
Voici les photos de mes deux manuels d'utilisations.
Celui de la Mondéo:
Celui du Cougar:
Manuel d'utilisation
J ai ces copies si ça peut être utile mais pour un 2 l
Tu n as pas inversé les 2 photos voici la Cougar V6
Meme a la retraite Patrice a l'oeilnolin.patrice a écrit :Tu n as pas inversé les 2 photos voici la Cougar V6
Non les deux photos ne sont pas inversés. La photo que tu me montres Patrice c'est bien la même boîte que j'ai sur la Mondéo et sur le Cougar, ce qui n'est pas bon c'est la photo du bouquin du Cougar, ils ont du se tromper à l'édition du manuel.
Oui, il y a des erreurs dans le manuel à ce sujet.
Ils avaient publié un supplément sensé les corriger mais je ne suis même pas sûr que ce dernier soit totalement juste !
Du coup pour la boîte à fusible du compartiment moteur, je me sert du manuel de la Mondéo, mais c'était pour savoir si vous aviez le même défaut dans vos manuels du Cougar.
