Mes autres vehicules
Restera à remettre le circuit de refroidissement en eau,
et remettre les éléments démontés en place (pare choc, pare boue, optiques, calandres et les roues bien sur )
je me gendarme, car je suis resté lundi soir jusque presque 1h du mat
C'est ca la passion fred
Je suppose que ça doit être un peu plus ch...t à remonter, surtout qu'il faut le passer par en dessous, donc le maintenir, mais je pense que tu as une super meccano avec toi
Vivement la mise en chauffe
Ça avance, bien joué !!
Bravo Fred
Remonté tout seul un bras pour tenir le radiateur, l'autre pour fixer les 2 fixations mais ce fut coton à fairefifiv6 a écrit :Je suppose que ça doit être un peu plus ch...t à remonter, surtout qu'il faut le passer par en dessous, donc le maintenir, mais je pense que tu as une super meccano avec toi
Peut-être, samedi soir en fonction de mon emploi du tempsfifiv6 a écrit :Vivement la mise en chauffe
Bon courage pour la suite
Tu es un X-MEN fredcougar58 a écrit :Remonté tout seul un bras pour tenir le radiateur, l'autre pour fixer les 2 fixations mais ce fut coton à faire
Comment ça fonctionne?
Cool, elle va bientôt pouvoir être remise en route
Le fonctionnement de la pince est simple,
il suffit de mettre les deux ergots d'un collier de durite dans le cadre au bout de la rallonge.
le fait de serrer la pince resserre la partie mobile du cadre en ouvrant le collier, et verrouiller la pince.
cela permet de bouger le collier en position ouverte (sans tenir la pince)
C'est un jeu d'enfants
Avec une vidéo, c'est plus compréhensif
Modèle normale :
Modèle avec câble :
Modèle normale :
Modèle avec câble :
Ah oui, c'est génial, comment ça écarte bien le collier, ça laisse une bonne marge de manœuvre pour le mettre en place ou le retirer, c'est vraiment super bien étudié!!!!!
