Tu es sûr que c'est ton ventilo ?
(à vérifier en le branchant en direct)
Ça peut aussi être ton calorstat qui se bloque.
Moteur qui chauffe
@ Patrice, oui, j'ai essayé mais rien
J'ai vu qu'il y avait 2 sondes de T° de Ldr sur le bloc du calorstat
Le calorstat fonctionne, le liquide circule dans les durites et le radiateur
@Sezame, c'est une piste à explorer, merci
Je n'aurai pas le temps de regarder avant ce we
Samedi, j'ai remis les mains dans le moteur,
changer les sondes de T°, les relais. Et toujours pas de ventilateur
Reste à regarder la partie électrique, voir déjà si en direct les ventilos fonctionnent.
Cool, tant mieux ce n'était pas bien méchant
Petit problème mais grosses potentielles conséquences !cougar58 a écrit :Problème réglé, relais grillé dû à une masse desserrée.
Tant mieux si tout est ok maintenant
C'est clair, je n’étais pas rassuré lors de chaque essai pour voir si c’était réparéGabmaxXx a écrit :Petit problème mais grosses potentielles conséquences !cougar58 a écrit :Problème réglé, relais grillé dû à une masse desserrée.
peur de foutre en l'air le joint de culasse.
