Passage câble ampli ???
27 oct. 2007 12:42
Mais moi j'aime les trous !
suffi t de prendre un grand tournevis, de l'enfoncer dedans, d'attacher son cable au bout et de tirer, et le tour est joué ;-) ;-) ;-)
Je comprends mieux pourquoi tant d'hommes veulent s'installer une bonne sono dans leur véhicule :D
ImBolK
27 oct. 2007 13:29
tu comprends pkoi jsuis passé professionnel dans l'audio??? :sol: :sol: :sol:
:lol:
28 oct. 2007 13:24
Professionnel? :shock: Monsieur doit bien se faire plaisir alors... pour équiper sa Cougar d'une belle sono bien entendu :W
28 oct. 2007 14:26
acidbass a écrit :Professionnel? :shock: Monsieur doit bien se faire plaisir alors... pour équiper sa Cougar d'une belle sono bien entendu :W
Tu devrais parcourir certains topics et certains posts... et tu verrais qu'effectivement, il s"est fait plaisir ;-)
28 oct. 2007 20:42
Oui j'ai déja pu voir l'installation qu'il a effectué et c'est assez... :shock:
Angel Spirit
28 oct. 2007 21:57
acidbass a écrit :Oui j'ai déja pu voir l'installation qu'il a effectué et c'est assez... :shock:
Si il y a bien un pro qui peut vous conseiller pour le matériel/installation sur ce forum c'est bien lui :sol:
Krisom
31 oct. 2007 16:45
Bon j'ai essayé de passer côté conducteur vers les pédales mais c'est pas simple du tout, à moins de tout démonter :-/
Donc je vais suivre les conseils avisés d'Imbolk :roi: et passer par le coffre, même si je suis pas trop pour...Le câble c'est du 10² donc ça devrait aller
ImBolK
31 oct. 2007 18:31
le 10² passe largement dans le faisceau d'origine ;-)
hadrien
04 avr. 2008 01:32
Bonsoir
Je fais un petit deterrage pour savoir si l'un d'entre vous a passé son cable dans le faisceau d'origine comme le dis Imbolk... moi j'ai essayé j'y arrive pas, si quelqu'un à une photo exacte de l'endroit ça m'arrangerai. J'ai passé mon cable ampli sous la voiture dans le gaine mais bon je vais avoir des petit fil à passer quand même (je veux mettre un radar de "recul" pour l'avant avec contacteur de masse sur la premiere, ca va pas etre chose aisée mais ça doit etre possible) donc j'aurai un fil à passer et je vois pas comment faire....
merci d'avance ;)
yeti73
04 avr. 2008 08:47
Moi, j'ai réussi à le passer par l'habitacle. Il y a un passage derrière la pédale d'embrayage mais il y a déja plein de cable qui passe dedant.
Je me rapelle avoir galèrer pour le passer. :-/ La technique, tu prends la buse d'un tube de mastic colle. Tu graisses la buse :W non non, je suis sérieux. Tu l'enfonce dans le troux suffissement, coté habitacle. Maintenant, tu vas dans le compartiment moteur et tu découpes l'extrémité de la buse qui est trop fine pour le passage du cable.
Et voila, le tour est joué, tu passe ton cable et tu enlève la buse. ;-)
Modifié en dernier par yeti73 le 04 avr. 2008 14:24, modifié 1 fois.
In Tartiflette we trust....
Membre des cougarloosers
ImBolK
04 avr. 2008 13:44
bien joué le coup de la buse pour le p'tit cable! ! ;-) ;-) ;-) :W :W
04 mai 2008 21:05
Bonjour à tous :coucou:
Après avoir installé mon nouvel autoradio, je me suis penché (au sens propre comme au sens figuré) sur le problème du passage du câble ampli pour pouvoir brancher mon caisson dans le coffre. Je préfère opter pour la solution compartiment moteur => habitacle.
Seulement voila, autant sur la focus je n'ai pas eu trop de difficultés, autant sur la Cougar j'ai mis plus d'une heure à essayer de trouver une solution en me tordant sous le tableau de bord pour trouver un passage mais en vain. J'ai pourtant regarder au niveau de la pédale d'embrayage mais je n'ai rien trouvé de possible. Alors à moins de tout retirer (capitonnage, boite à fusibles, tableau de bord), en l'état actuel des choses, je ne vois pas où faire passer ce fichu cable:
Boîte à fusibles, coté pédale d'embrayage
Toujours coté pédale d'embrayage mais en remontant plus dans le tableau de bord
Vers la pédale de frein. J'ai tenté de faire passer mon cable par cette gaine (flêche rouge) mais impossible, ça colle et même avec un cintre ça a plus tendance à trouer cette gaine plutôt qu'à s'enfoncer dedans, donc on arrête les dégâts
Coté pédale d'acclérateur et console centrale, circulez y'a rien à voir...
Par le compartiment moteur, coté conducteur j'ai trouvé un endroit sympa par où passe des cables, mais je ne sais pas du tout où ça se trouve sous le taleau de bord et comment faire pour y passer le cable à partir du compartiment moteur...
Alors pour ceux qui ont réussi à faire passer le cable par le compartiment moteur vers l'habitacle, par où ça se passe exactement? qu'est ce qu'il faut démonter? car la je ne vois rien. Merci à vous de d'éclairer mes petites lanternes car j'ai bien galérer sans trouver... et je ne suis pas de ceux qui baissent les bras !
04 mai 2008 21:21
Moi je n'ai pas baissé les bras, mais j'en avais parlé auparavant avec Imbolk... Et il m'avait montré ce qu'il avait fait sur la sienne, à savoir, un passage en extérieur...
Ca m'a convenu car... je n'ai pas passé qu'un seul cable ;-)
Le jour ou je vais mettre mon 2eme ampli, ce sera déjà prêt :W :W
04 mai 2008 21:42
Pas de passage extérieur pour moi, car je n'ai pas ce qu'il faut pour bosser correctement sous la voiture, dans ma cours ce n'est pas pratique.
Pourquoi ne prends tu pas un ampli multicanal?
Qu'est ce que tu comptes installer?
ImBolK
05 mai 2008 09:51
faut que tu passes là ou il y a la nappe electrique
c'est au dessus de la pedale frein/embrayage
