Bonjour a tous je bloque sur le nom de cette pièce si l un de vous connait le nom . Ça va sur un frigo congélateur de marque Beko comme la photo ci jointe celui ci
pièce recherché
Pièces frigo-congel
Effectivement c'est un condensateur mais en fonction de la valeur c'est soit un condensateur permanent ou un condensateur de démarrage :
- Forte capacité (exemple 60µF ou 100µF) : démarrage
- Faible capacité (exemple 7µF) : permanent
Logiquement en tapant la référence du réfrigérateur ou du condo tu devrait retrouver tes petits
En cas de doute réfère toi à un professionnel car il ne faut pas jouer à l'apprenti sorcier avec ce genre de composant !!
C est ce que j ai fait . Je l ai testé et il est hs donc commandé chez un pro . Merci
AH oui....comme d'hab j'arrive après la bataille, je viens de voir la date de ton post
De rien .
C est un permanent 4µF
