Présentation: La Cougar de jean
- Docteur_K69
Le mien est défoncé... je suis rentré dans le garage le hayon ouvert je l'ai redressé un maximum mais c'est pas possible... donc peinture et insigne custom Cougar doré et insigne mercury version dorécougar49 a écrit :Sympas les photos!
Tu veux faire quoi avec ton hayon, le peindre ? j'ai pas trop compris , pour les lamelles de dégivrage, normalement elles ne rouillent pas , c'est du cuivre.
Pour les filaments cela part en frottant mais la pellicule protectrice a du se faire la malle... j'espere que cela va aller
au pire je passe ligne par ligne avec un fixateur mais cela rique d'être fastidieux
merci pour le retour d'info
Jean Jean
15" M+S
15" M+S
- Docteur_K69
Oui
Jean Jean
15" M+S
15" M+S
J'ai plusieurs questions: le pistolet à peinture tu prends du 1.4 ou du 1.7 en buse pour faire la peinture et le vernis.
Je possède un compresseur 3,5cv de 100l avec sortie 292Lmn et je voudrai faire de la peinture auto, crois tu que cela est suffisant ?
Il me faudra aussi des conseils sur le choix de la peinture.
- Docteur_K69
C'est une buse et aiguille en 1.5 Mais du 1.4 ou 1.7 cela va aussi, tu ne fais pas de l'aérographe
sur réservoir moto.
Pour le compresseur c'est juste parfait cela évite de réguler constamment la pression à la valve de ton pistolet.
2 bars c'est bon ou comme indiqué sur le pot de ta peinture. Ou comme tu prends l'habitude
Pour la peinture j'utilise la gamme PPG, apprêt époxy dp40, primaire garnissant 2k d839...
Dupont est bien aussi.
Vu comme tu es méticuleux, tu devrais avoir de bon résultats ..
sur réservoir moto.
Jean Jean
15" M+S
15" M+S
Merci pour tes conseils, je vais bientôt m'acheter un pistolet donc le chois en 1.4 c'est pas trop mal pour la peinture et le vernie?.
Il me reste aussi un Filtre régulateur lubrificateur pour air a installer, j'ai mon compresseur depuis 2 mois, donc jamais fait de peinture avec .
Pour le chois de la peinture tu l’achète sur le net ?
- Docteur_K69
Oui David, 1.4 c'est très bien pour les métalisées donc vernies.
par contre j'utilise un filtre déhuileur en dessous du pistolet,
l'air expulsé par ton pistolet doit être exempt de trace d'eau et huile,
sinon la peinture refuse de se poser et tu vas avoir des fisheyes
bien dégraisser (silcone remover industriel) avant traveaux.
bien respecter le nombre de chouches et le temps d'attente entre chaque couches.
( cf fiches techniques de tes produits )
j'achète la peinture chez le marchant de pièces auto qui vend et qui prépare les teintes
avec sa machine en rapport au code couleur. Mais tu peux trouver certain produits sur le net.
le vernis le durcisseur et le diluant vient d'allemagne tu peux en trouver facillement.
Jean Jean
15" M+S
15" M+S
- Docteur_K69
Filtre
et vernis :
et vernis :
Jean Jean
15" M+S
15" M+S
Merci pour les infos, c'est pas mal ton filtre avec le régulateur de pression, j'ai trouvé un fournisseur de peinture vers chez moi. Quand je serai prêt à le faire , je te tiens au jus. Pour l'instant j'ai la distribution à faire.
- Docteur_K69
Comme une envie de passer en 17
cela fait des mois que je cherche quelque chose de potable :
c'est bien du 4x108 en ET 38 ..M ais il n'y a pas de center cap
Jean Jean
15" M+S
15" M+S
Elle est jolie
Oui 17 pouces c'est une bonne taille.
- Docteur_K69
Merci Fanck. oui 17 c'est bien. ll y a en blanc et noir...
je cherhce également un aileron de ce type
à voir .. une chose après l'autre
Jean Jean
15" M+S
15" M+S
Jolie les jantes, par contre tu es sur que l'ET est bon, car je crois qu'il faut qu'il soit à 46 ou 47 je crois
- Docteur_K69
Très bonne question phil. Merci de t'en soucier cela serait con en effet!
j'attend réponse du vendeur. (qui est un vendeur pro) en 15 sa passe en 42 avec de la marge!
je pries Marie Jésus et Joseph
Jean Jean
15" M+S
15" M+S
