Problème de centralisation
Re: Problème de centralisation
Messagede Guy31 » 06 Nov 2017 12:27
Le problème c'est que je n'ai pas de télécommande à distance ou de bouton sur la clé et encore moins de verrouillage intérieur par interrupteur. Donc si il n'y pas de système car jacking il y a un souci. Il faut que je me penche sur le problème merci. Bonne journée à tous.
Guy31
Cougar : 2L-1999
Messagede fifiv6 » 06 Nov 2017 13:09
Pour le verrouillage de l'intérieur, il faut que tu pousses sur le petit loquet, qui se trouve en dessous de la poignée d'ouverture de la porte ;-)
Avatar de l’utilisateur
Cougar : V6-BM-1998
Messagede Guy31 » 06 Nov 2017 21:39
Oui je sais mais il faut que je le fasse a partir de la porte passager, côté conducteur sa ne marche pas sa se ferme et s'ouvre aussitôt.
Guy31
Cougar : 2L-1999
Messagede fifiv6 » 06 Nov 2017 22:25
Surement le moteur de porte conducteur qui est HS, ça me le faisait avec la télécommande, je fermais et aussitôt ça s'ouvrait, obligé de fermer avec la clé, donc essaie de trouver un moteur de porte dans un 1er temps je pense.
Cougar : V6-BM-1998
Messagede Guy31 » 07 Nov 2017 17:01
Je vais faire le nécessaire merci :coucou:
Guy31
Cougar : 2L-1999
Messagede GabmaxXx » 07 Nov 2017 21:00
Le système de verrouillage sur les Cougar a toujours été un souci...
Sur ma verte, la porte passager se déverrouille souvent peu de temps après celle du conducteur, même si je n'ai appuyé qu'une fois sur la telco.
Sur la bleue, tant que la porte passager est déverrouillée, je ne peux plus fermer la porte conducteur (que ce soit à la telco ou à la clé), elle se déverrouille aussitôt.
>>> Cougar x2+EcoSport+Rodéo+Eclipse+Pontiac G5 <<<
Localisation: Blois (41) FRANCE / Mirabel - QUEBEC - CANADA
Cougar : 2L-1999
Messagede sesame257 » 07 Nov 2017 21:30
Tu es sûr, j'ai pas eu ce problème même le jour que tu étais venu pour la chercher ... :voyons: :voyons:
Si la porte passager est ouverte ( pas seulement déverrouillée ), ça fait effectivement comme ça . :oui: :oui:
Messagede fifiv6 » 07 Nov 2017 22:16
Ce qui est sur, c'est que quand vous fermez avec la télécommande et que ça ce ré ouvre automatiquement, c'est bien un problème de moteur de porte.
Je parle en connaissance de cause pour avoir eu ma Mondéo pendant 14 ans et c'était aussi la faiblesse, j'ai changé les 4 moteurs à chaque problème.
Ne pas oublier non plus et c'est du vécu, que quand le moteur est vraiment mort et que la porte reste complètement fermée (n'oubliez pas le double verrouillage), il reste une petite solution pour l'ouvrir.
C'est d'actionner simultanément (en ouvrant la vitre) la poignée intérieur et extérieur pour tenter une ouverture.
Si tel n'est pas le cas, c'est défonçage de la garniture de porte, pour tenter d'atteindre le moteur de porte, avec la petite tirette.
Cougar : V6-BM-1998
Messagede sesame257 » 07 Nov 2017 23:19
Oui effectivement ! Les loquets devaient rester au même position ( sauf quand on appuie une fois pour ouvrir sur la télécommande) donc si l’un ne fonctionne plus ( moteur hs ), l’autre quand tu verrouilles la porte ( un fermé et l’autre ouvert ), automatiquement le loquet qui fonctionne encore revient à sa position initiale comme si une porte est restée ouverte ( porte ouverte = loquet bloqué, donc pareil si moteur hs ) . :oui:
Édit : Gab, je passerai te voir un lundi si j’ai le temps ( j’ai ton numéro ), c’est pas possible en à peine un mois le moteur hs ??? Il n’y avait rien du tout, j’ai verrouillé , déverrouillé plusieurs fois le dernier jour et pas eu de souci ! :voyons: :voyons:
Messagede GabmaxXx » 08 Nov 2017 00:31
sesame257 a écrit:Édit : Gab, je passerai te voir un lundi si j’ai le temps ( j’ai ton numéro ), c’est pas possible en à peine un mois le moteur hs ??? Il n’y avait rien du tout, j’ai verrouillé , déverrouillé plusieurs fois le dernier jour et pas eu de souci ! :voyons: :voyons:
Je sais Mick@ et je me souviens même de l'avoir verrouillé sans problème le soir où je suis rentré avec et aussi sur l'autoroute à la station service.
Mais ces derniers jours, c'est ce que j'ai constaté... Et ne t'inquiètes pas, c'est pas grave ;)
Je verrai ça après les freins :oui:
Cougar : 2L-1999
Messagede alexdiyakuzas » 08 Nov 2017 11:34
Voir aussi au cas où le connecteur de porte ouverte. voir si le témoin s'éteint bien lorsque l'on claque la porte.
Cougar : V6 2000
Messagede sesame257 » 09 Nov 2017 00:47
GabmaxXx a écrit:Je sais Mick@ et je me souviens même de l'avoir verrouillé sans problème le soir où je suis rentré avec et aussi sur l'autoroute à la station service.
Aïe ! Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un souci, tu n'as vraiment pas de chance ! :-/ :-/
Au début, je pensais que tu es aussi occupé que moi ( beaucoup de travail ) et je me disais que peut-être, tu avais vu vite fait avec peut-être une porte mal fermée ...
Messagede GabmaxXx » 09 Nov 2017 17:16
:oui: :oui: oui, beaucoup de travail !
Et en ce moment, pas mal loin de la Cougar pour y jeter un oeil ! Mais par contre, je suis sûr que les portes sont bien fermées :oui:
Cougar : 2L-1999
Messagede sesame257 » 10 Nov 2017 00:34
En tout cas, bon courage pour la remettre en état ! :oui: :oui:
Messagede GabmaxXx » 10 Nov 2017 01:01
Merci :)
Cougar : 2L-1999
Précédente
Retourner vers Electrique
Qui est en ligne
