Bonjour, j'ai effectué contrôle technique, le frein à main de freine vraiment rien donc contre visite, je voulais savoir ce que je dois faire car plaquette et disque arrière ne sont pas usé.
Pour amortisseur plusieurs garage mon dit qu'il avait pas l'outil pour comprimé sur le véhicule donc galère.
Ford Cougar 2.5 v6
merci
Problème frein à main et amortisseur
Il existe déjà un topic pour ça .
Moi j'ai le même problème, j'ai changé les câbles de frein à mains et plaquettes et rien, toujours pareil ...
Et les amortisseurs, j'avais changé des Monroe chez Speedy sans problème .
Si, il reste une solution, remplacer les étriers . Je suis également en contre visite à cause de ça mais j'ai des nouveaux étriers que je n'ai pas encore le temps de remplacer .
http://forum.planetecougar.com/ma-couga ... 1-135.html
Moi aussi j'ai changé un étrier qui fuyait à l'arrière depuis ca va mieux
J'arrive un peu tard, mais les étriers se grippent facilement au bout d'un moment (même problème sur les mondéo),
il faut surveiller son fonctionnement
maintenant un mauvais état du câble de frein a main peut aussi gêner le freinage
