Remplacement des freins avants et arrières
Re: Remplacement des freins avants et arrières
Messagede tridacna » 15 Aoû 2015 21:51
les disques non peints sont graissés pour les protéger de la corrosion, les disques peints sont protégés de la corrosion par la peinture, les plaquettes retirent la peinture sur la partie de friction et le reste de la peinture protège le disque dans le temps. bon faut avouer que le temps est court, mais c'est comme ça.
Avatar de l’utilisateur
tridacna
Cougar : 2L et 2,5L
Messagede Clakene » 25 Oct 2015 19:16
Propriétaire d'une Ford Cougar depuis peu :), je souhaiterais effectuer le remplacement des plaquettes et des disques mais les photos du tutoriel ont maintenant disparus. Serait-il possible de les reposter afin d'éviter une bêtise lors du remplacement des consommables :D
Merci bien :)
Clakene
Cougar : 2.5L - V6
Messagede nolin.patrice » 25 Oct 2015 19:36
Clakene a écrit:Propriétaire d'une Ford Cougar depuis peu :), je souhaiterais effectuer le remplacement des plaquettes et des disques mais les photos du tutoriel ont maintenant disparus. Serait-il possible de les reposter afin d'éviter une bêtise lors du remplacement des consommables :D
Merci bien :)
Avant ou arrière ou les deux ?
Pense aussi a avoir un repousse piston avec tes disques et plaquettes
Sinon voici une vidéo pour une Ford mondéo c est le meme principe pour la Cougar sauf pour enlever les disques pas de vis mais des rondelles crantées de maintiens
https://www.youtube.com/watch?v=4tmDx7h2pr0
Cougar : 2L_1999
Messagede Clakene » 29 Oct 2015 20:15
Je vais remplacer l'avant et l'arrière.
Merci pour le lien et le conseil Patrice :) (Le tutoriel est expliqué sur une Dacia?)
Clakene
Cougar : 2.5L - V6
Messagede nolin.patrice » 29 Oct 2015 20:42
:oui: :oui: :oui: :oui: :oui:
Cougar : 2L_1999
Messagede Clakene » 02 Nov 2015 20:36
Première tentative de remplacement des disques et plaquettes. Le côté avant droit il n'y a eu aucun problème mais le disque côté avant gauche ne veut vraiment pas sortir même après de gros coup de maillet! (Peut être plus efficace avec un marteau + du WD40?).
Par contre pour les rondelles il n'y en a aucune, normal? :shock:
Si j'ai bien compris il y a 4 rondelles de maintien de disque situé au niveau des boulons et encore 2 rondelles crantées pour le disque?
Clakene
Cougar : 2.5L - V6
Messagede nolin.patrice » 02 Nov 2015 20:45
Tu as juste 2 rondelle qui maintiennent le disque
Pour le disque tu mets du dégrippant par l arrière en tournant le disque et après avec une petite masse tu frappes le disque en tournant celui ci
Cougar : 2L_1999
Messagede tridacna » 02 Nov 2015 21:13
je confirme ce que dit Patrice, qui m'avait indiqué comment faire. pour mes disques avant un gros marteau n’était pas suffisant, obligé d'utiliser une massette et de taper assez fort en tournant le disque entre chaque coup.
tridacna
Cougar : 2L et 2,5L
Messagede Clakene » 02 Nov 2015 21:33
Ok merci pour le conseil :) Vous frappez directement sur le disque sans aucune cale en bois?
Je n'ai pas ces 2 petites rondelles :-/ Elles ressemblent à quoi exactement? Elles sont vraiment nécessaires?
Clakene
Cougar : 2.5L - V6
Messagede tridacna » 02 Nov 2015 21:42
Clakene a écrit:Ok merci pour le conseil :) Vous frappez directement sur le disque sans aucune cale en bois?
oui directement sur le disque, si tu as son remplaçant abimer le vieux n'a pas d'importance.
pour les rondelles, remonte un peu dans ce topic tu en trouveras des exemples de photos
tridacna
Cougar : 2L et 2,5L
Messagede nolin.patrice » 02 Nov 2015 21:45
Oui obligatoire elles servent a maintenir le disque correctement en place
http://www.webdealauto.com/fr/vis-disqu ... .54/1.html
Cougar : 2L_1999
Messagede Clakene » 03 Nov 2015 13:34
J'ai plus peur d’abîmer les roulements ou alors les rotules en tapant au marteau directement sur le disque mais s'il y a pas le choix :D
Ok merci pour le lien, bizarre qu'il n'y en avait pas sur mes disques.
Clakene
Cougar : 2.5L - V6
Messagede almaviva » 03 Nov 2015 17:58
Clakene a écrit:J'ai plus peur d’abîmer les roulements ou alors les rotules en tapant au marteau directement sur le disque mais s'il y a pas le choix :D
Tu pulvérises du WD40 ou équivalent sur les zones fléchées jaune (ça aide)
Laisser agir, puis avec un maillet ou marteau ça sort.
Les rondelles freins ne sont pas à proprement parler "obligatoires" Ce sont les écrous de fixation de la roue qui serrent le disque. Sur d'autres véhicules ce sont des vis...
Autant rester dans la configuration constructeur, deux rondelles chez Ford = une misère !! :W
Messagede Clakene » 08 Nov 2015 23:33
Vos conseils ont fonctionnés puisque j'ai pu extraire le disque avant :D WD40 + masse 1.5kg
Par contre pour les disques arrières impossible de dévisser l'étrier puisqu'il semble que la clé btr nécessaire se situe entre 6 et 7. Je me demande donc si c'est pas une clé avec un standard américain? :-/
Clakene
Cougar : 2.5L - V6
Messagede nolin.patrice » 08 Nov 2015 23:56
iL FAUT UNE TORX T50 sur douille 1/2 COMME CELLE CI
http://www.amazon.fr/AERZETIX-Embout-vi ... B00BQTPFAY
Cougar : 2L_1999
PrécédenteSuivante
Retourner vers Mécanique
Qui est en ligne
