Remplacement silent bloc barre stabilisatrice arrière
Re: Remplacement silent bloc barre stabilisatrice arrière
Messagede David Zuzarte » 23 Mai 2014 02:53
Respect!! :oui: :oui:
David Massagens Zen Spirit
Avatar de l’utilisateur
Cougar : 2L - 1999
Messagede GabmaxXx » 23 Mai 2014 03:24
nolin.patrice a écrit: Le train arrière est dure a démonter ou pas ? J aimerais démonter le mien
Mais pourquoi tu veux te faire démonter l'arrière-train ? Un fantasme ? :beuh:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
>>> Cougar x2+EcoSport+Rodéo+Eclipse+Pontiac G5 <<<
Localisation: Blois (41) FRANCE / Mirabel - QUEBEC - CANADA
Cougar : 2L-1999
Messagede GabmaxXx » 23 Mai 2014 03:25
@Filou901 : Super boulot ! :jap:
Cougar : 2L-1999
Messagede nolin.patrice » 23 Mai 2014 09:00
:rs: :rs: :rs: :rs: :rs: :rs: :rs: :rs: :rs:
Cougar : 2L_1999
Messagede cureghem » 23 Mai 2014 09:02
+1 :beuh: :bien: :bien: :bien:
Cougar : v6 noir1999
Messagede filou901 » 23 Mai 2014 09:17
:jap: :jap: :jap:
filou901
Messagede franckyrocky » 23 Mai 2014 09:21
Excellent travail, chapeau ! :jap:
Cougar 2.0 - 2000 - Silver - 49000km
Cougar : 2L-2000
Messagede almaviva » 23 Mai 2014 17:23
Voilà un beau décapage avec la protection qui va bien :oui:
Maintenant l'accessibilité avec un pont à ciseaux, ça va beaucoup mieux :D
Il doit y avoir la position des excentriques à repérer sur les boulons de fixation des bras inférieurs au berceau (rapport avec l'alignement des roues) non ?
Beau travail soigné ;-)
Messagede filou901 » 23 Mai 2014 17:32
Merci a toi
J'ai tout fait sur chandelles le pont c'est quand j'ai fait la géométrie et l’équilibrage après avoir remonter.
De toute façon touts les écrous et vis du train se serrent voiture sur roue pour que les silentbloc travaillent bien et ne se pètent pas.
Bien sur il faut remplacer les écrous freinés par du neuf et faire une géométrie car les barre a l’arrière servent au réglage du parallélisme arrière ;-)
filou901
Messagede almaviva » 24 Mai 2014 08:06
filou901 a écrit:Merci a toi
C'est ça la jeunesse du corps :W
De toute façon touts les écrous et vis du train se serrent voiture sur roue pour que les silentbloc travaillent bien et ne se pètent pas. Parfaitement
Oui c'est pour ça que je te parlais de ces excentriques, donc tout est ok :jap:
Messagede Clakene » 25 Oct 2015 19:11
Je souhaiterais remplacer le silent bloc mais les photos sont maintenant manquantes ce qui m'aiderait beaucoup pour effectuer les manipulations sans faire de bêtises :D
Serait-il possible de les reposter?
D'autre part je ne sais pas si certains l'ont fait mais est ce que le remplacement des pièces ci-dessous apporte quelques chose pour éviter les bruits au niveau des amortisseurs arrières? J'ai demandé un diagnostic dans un garage pour justement régler ce problème de bruit et les pièces de remplacement sont les suivantes:
http://o-s-c-a-r-o/rotule-de-directi ... 4871-914-p
http://plentycar.ru/autopart/1874198
Merci pour votre réponse :)
Clakene
Cougar : 2.5L - V6
Messagede nolin.patrice » 25 Oct 2015 19:32
Toutes ces pièces sont pour l avant pas pour l arrière
Rotule de direction
Rotule de direction intérieure
Pour l arrière tu as des biellettes
et des Silent bloc de barre stabilisatrice
Cougar : 2L_1999
Messagede GabmaxXx » 26 Oct 2015 23:06
Les petites biellettes citées par Patrice sont celles qui suppriment effectivement le "couic" que l'on entend à l'arrière lorsque l'on passe sur un dos d'âne par exemple.
Facile à changer et peu onéreux :oui: :oui:
Cougar : 2L-1999
Messagede Clakene » 29 Oct 2015 20:13
Super merci :)
Ca confirme bien ce que je pensais pour les pièces.
Je ne sais pas si ça réglera le problème de bruit à l'arrière mais je verrais après remplacement des pièces.
Clakene
Cougar : 2.5L - V6
Messagede christophe » 11 Nov 2015 19:07
Si quelqu'un a encore des photos pour le démontage , ben oui faut que je les changes, j'ai lu le tuto, mais sans photo :non:
Président MERCURY COUGAR DIVISION FRANCE
Cougar : ZETEC
PrécédenteSuivante
Retourner vers Mécanique
Qui est en ligne
cron
