Remplacement silent bloc barre stabilisatrice avant
Re: Remplacement silent bloc barre stabilisatrice avant
Messagede cougar58 » 01 Mai 2017 23:27
J'ai retrouvé une photo, j'avais des serré le berceau et coincé mon pied de biche juste pour créer l'espace suffisant pour avoir axé au boulon.
Avatar de l’utilisateur
Cougar : 2l-99-Black
Messagede christophe » 02 Mai 2017 15:25
Ah oui quand meme merci Fred, je comprend mieux ;-)
Président MERCURY COUGAR DIVISION FRANCE
Cougar : ZETEC
Messagede Clakene » 25 Mai 2017 22:57
Ma tentative de remplacement de Silent Bloc a été un échec :D
Le boulon côté tôle était complétement grippé, au fur et à mesurer que je dévisser (à coup de marteau) ça se gripper encore plus malgré le WD40...
Cependant à vu d'oeil je n'ai pas vu d'usure du Silent bloc donc je me suis permis de ne pas les remplacer et de remplacer uniquement les biellettes de la barre stabilisatrice avant :)
Mon problème de bruit a disparu depuis :)
Clakene
Cougar : 2.5L - V6
Messagede nolin.patrice » 25 Mai 2017 22:59
Pour les démonter il faut une clef a choc .
Cougar : 2L_1999
Messagede matiouze » 25 Mai 2017 23:48
Une clé choc à 30€ fait trés bien l'affaire pour la mécanique auto de temps en temps avec un petit compresseur 50l, nickel!
Les vis du silent bloc de barre stab viennent sans clé choc, astuce, avant de désserer, met un petit coup de clé en serrant et ensuite tu désserre. N'hésite pas à revisser et redévisser ensuite pour nettoyer le filetage petit à petit.
Il faut bien sur baisser le berceau moteur aprés avoir levé l'avant de la voiture pour pouvoir changers ces 2 petits SB à 5€.
Attention quand même, un vis de plus en plus dur au désserage c'est mauvais signe, genre vis qui casse ou filetage qui foirer ! Vas y doucement!
Par contre de mémoire pour la vis de la bielette(sur mondeo en tout cas) , la clé choc est trés utile sinon ca tourne dans le vide, sauf si c'est grippé bien sur.
Bonne nuit
matiouze
Cougar : 2l -2000
Messagede christophe » 26 Mai 2017 13:33
Merci pour tes astuces et infos matiouze ;-)
Cougar : ZETEC
Précédente
Retourner vers Mécanique
Qui est en ligne
