Un felin breton :)
- chtiseb
ça fait toujours bizarre de rencontrer une Cougar sur la route n'est-ce pas !
Quand j'en croise une (et c'est rare), je fais toujours un signe de la main ou un appel de phare.
Tu as un sujet sur les Cougar rencontrées si tu veux :
http://forum.planetecougar.com/Cougar-r ... s-t56.html
J'ai toujours le souci, avec ou sans egr
Ah... Le problème est donc ailleurs...
Oui pourtant j'ai changé la bobine chez Ford, le nouveau modèle, et il y a une reprog pour le sp 98, donc je roule comme ça.
Pourquoi une reprogrammation pour du SP 98?
Ben je pensais que la différence entre les deux carburants sp95 sp98 pouvait etre la cause et puis la reprog à eu lieu chez Ford enfin chez ceux qui ont conservé le module pour la modif!
et en plus un raz des defaults présents
Il n'y a pas de raison. Le moteur est prévu pour fonctionner avec les deux sans souci. En ce qui me concerne, j'ai déjà mis les deux (et même les trois si l'on ajoute l'E10), sans problème.
Moi aussi je mets indifféremment du 95 NORMAL ou du 98, mais pas du E10 et le voiture fonctionne normalement.
Par contre je trouve que j'ai moins de "trous" à la relance en 2ème par exemple, depuis que j'ai le filtre K&N.
Modifié en dernier par fifiv6 le 22 avr. 2017 20:43, modifié 1 fois.
Idem pour moi je mettais les 3 indifféremment
Moi aussi, j'ai le filtre K&N, mais difficile à dire (surtout maintenant) pour une différence ressentie. Cela dit il aurait besoin d'être entretenu (nettoyage + huile).
