Visserie commande de vitesses
SCRAT
Modèle de votre cougar : V6-BM-2,5L
19 déc. 2017 17:08
Salut à tous, ;-)
J' ai une question concernant des vis de la commande de vitesses.
Je vous explique: "En soulevant le soufflet en cuir du levier de vitesse pour le nettoyer, je me suis aperçu qu' il y avait que deux vis sur quatre de fixé dessus, ainsi qu' un seul segment d' arrêt sur quatre".
Est ce que c' est normal?
Pouvez-vous me faire une photo de votre commande de vitesse pour comparer? ça serait cool! :)
Je n' arrive pas à expliquer pourquoi il manque ça sur ma commande de levier de vitesse??? :?:
On peut voir qu' apriori il manquerait 2 vis et qu' il y a qu' un seule segment d' arrêt de mis au lieu de 3, peut-être.
Sinon voici la vue d' ensemble de chez Ford sur la commande de vitesse.
Visserie numéro 20 sur le shéma ( vendu par lot de 4 chez Ford ) réf:1038230
Segment d' arrêt numéro 13 sur le schéma. (vendu à l' unité) réf:1069368
19 déc. 2017 18:31
Dans mes souvenirs, le segment d'arrêt est seul. Il sert notamment au bloquage pour la marche arrière. Sinon il doit y avoir 4 vis. J'ai pas la voiture sous la main pour te donner une réponse exact.
19 déc. 2017 23:39
Le segment d'arrêt est pour la marche arrière.
Pour les vis, pas sure mais je crois que c'est 2, j'ai un félin a la maison, je vais voir ;-)
Modifié en dernier par cougar58 le 19 déc. 2017 23:47, modifié 2 fois.
SCRAT
19 déc. 2017 23:44
Merci ;-)
Aussi, je vois que mon segment d' arrêt n' est pas positionné au même endroit que sur le schéma? :voyons:
19 déc. 2017 23:47
2 vis
SCRAT
19 déc. 2017 23:56
Toi pareil, je suis rassuré. . . :oui:
Je te remercie pour ta photo, c est sympa cougar58 ;-) :bien:
Merci pour tes infos cougar76520 ;-) :bien:
19 déc. 2017 23:59
De rien :)
20 déc. 2017 16:03
Idem. Je ne vais pas héberger les photos puisque déjà fait.
Donc hormis avoir 3 voitures bricolées par le même mécano, qui perdent les mêmes vis, c'est normal.
Et une seul marche arrière. S'il y avait 4 segments d’arrêt il serait compliqué de passer la 1 2 et 5ème vitesse.
Tu peux les rajouter... mais il te faudra passer ces vitesses en tirant sur l'anneau du levier de vitesse. :D
ThorCBR1971
20 déc. 2017 16:19
2 vis sur la mienne aussi ;)
