Changement roulement roue avant droite
hornetman22
20 janv. 2010 13:41
salut, je dois changer le roulement de ma roue avant droite, est ce que cette pièce peut convenir?
car sur oscaro les roulements sont les même sur mondéo 1 et Cougar.
http://www.leboncoin.fr/vi/88448730.htm?ca=6_s
merci ;-)
20 janv. 2010 14:02
Euh, c'est un roulement de roue arrière !!! :nanana:
Donc, non pour la roue avant, mais oui pour le Cougar (à l'arrière).
C'est une pièce > 100€ neuve... :beuh:
20 janv. 2010 16:22
hornetman22 a écrit :salut, je dois changer le roulement de ma roue avant droite, est ce que cette pièce peut convenir?
merci ;-)
Tu fais bien de demander :D
Regarde bien avant de faire un flop ! Image
C'est un ensemble moyeu/roulement pour l'AR d'une part, et d'autre part cette pièce est prévue pour un véhicule dépourvu d' ABS Image
Le roulement AV se détaille, à l'inverse de l'AR qui lui... ne se détaille pas (moyeu/roulement monté ;-) )
20 janv. 2010 16:44
D'ailleurs, existe-t-il des Cougars dépourvu d'ABS (pas le mien en tout cas)? :?:
20 janv. 2010 16:55
Dans le cas présent, il n'est pas question de Cougar mais bien d'une pièce de mondéo (ou courrier ) que sait-je...
Ils vendent aussi bien avec ou sans ABS (même pour Cougar :W ) va savoir.
En tout état de cause la couronne d'ABS est absente sur cette pièce qui va sur l'AR donc :non:
hornetman22
20 janv. 2010 18:39
merci alors pour ces réponses, je pensais que ça aurait pu aller. j'aimerai trouver le moyeu complet pour éviter de démonter les roulements ( il parait qu'il faut une presse! ) :-/
21 janv. 2010 07:58
Sur l' AV c'est différent.
Oui "en principe" il faut une presse pour travailler dans de bonnes conditions.
Toutefois on peut se débrouiller avec un trèèès bon étau (du costaud) et un peu de matériel :D
Je te mets le lien pour que tu te rendes compte (sur le Cougar, il faut sortir la base inférieure de l'amortisseur du porte moyeu)
http://o-s-c-a-r-o/redactionnel/roul ... lement.asp
PS: Si tu n'as jamais réalisé cette opération, fais le faire par un pro (le travail sera garanti) ;-)
michelv6
21 janv. 2010 09:27
+1 Almaviva, changer un roulement demande non seulement des outil puissant mais aussi d'être minutieux très propre, faut laisser se glisser un grain de sable
www.astalux.com
hornetman22
21 janv. 2010 18:49
waw ça fait peur à changer!! même si j'ai tout les outils je ne vais pas m'y attaquer même si j'en ai très envie!!! :-o j'ai quelqu'un de ma famille mécano, il connait!! :sol: merci en tout cas ;-)
