Bonjour a tout
Voila j'ai un petit soucis sur ma Cougar, depuis que je l'ai, lorsque je la remue un peu a l'arrêt, sans que le moteur tourne en plus, j'ai une odeur d'essence a l'arrière, mais uniquement a l'extérieur, dans la voiture aucune odeur. Je n'ai pas de fuite je l'ai monté sur un pont et cherché partout, quelqu'un aurais une idée, si ca peux m'éviter de démonter tout ce serais cool
Odeur d'essence
Il y a de fortes chances pour que le sytème d'émission des vapeurs de carburant soit en cause.
Il y a eu soit une durite qui a été endommagée lorsque tu as touché au réservoir, soit au niveau du branchement sur la valve qui ouvre ou ferme le passage des vapeurs dans la boîte (canister)
Attention également à la connexion électrique de la valve qui aurait souffert.
Le joint de pipe de remplissage est à contrôler aussi (au remontage il doit être lubrifié, et "normalement" remplacé mais bon...)
Tu dois avoir un deuxième tuyau qui arrive sur celui de remplissage, le suivre, il est relié à la valve et peut être tu peux avoir accès à sa connexion durites et son connecteur (je ne sais pas, je n'ai plus la voiture sous la main )
C'est certainement dans ce secteur que ça se situe (Peut-être oui, il te faudra abaisser le réservoir, mais comment faire autrement pour contrôler si pas d'accès )
Toi non, mais l'ancien proprio ?michelv6 a écrit :Je n'ai pas démonté la pipe de remplissage donc ca viens pas de la je pense
Je n'y connais pas grand chose à la mécanique mais lorsque j'ai eu mes problèmes de démarrage à chaud, de temps en temps il y avais une odeur d'essence. Mon problème était lié au injecteur. N'y aurait il pas un problème avec un injecteur ?
Bon va falloir qu eje me penche serieusement sur ce cas, j'ai mis de l'essence ce soir et c'est une infection dès qu'on est a l'arrêt, je vous tiens au jus, avec photo si je peux en faire
Bon ça m'as gavé donc je suis descendu voir, j'ai démontée juste la trappe (sans tomber le réservoir) et avec mes doigt de camionneur j'ai replacé tout le joint qui n'avais pas pris sa place, je laisse sécher la et j'irai voir si ca fuit encore, sinon je met de la pegue tout le tour le temps que je reprend un joint
