Climatisation donne des à-coups tout le temps !
Modifié en dernier par N.herisson le 27 déc. 2014 22:24, modifié 1 fois.
Je l'ai fait aussi et j'ai prolongé la durée de vie de ma batterie d'origine
Selon Alma, apparemment oui..N.herisson a écrit :Pour la clim l'embrayage peut se changer ?
Il s'agit du dernier code DTC enregistré.Mais est-ce qu’il faut recharger la batterie car j'ai toujours le 9318 affiché ?
Donc même si tu changes de batterie, tu auras toujours le code 9318. Il faut dans ce cas remettre le code de l'OBD à zéro et refaire la manipulation
Merci pour cette info, chez Ford il disent que c'est pas possible. Je pense que c'est pour faire du chiffre et ne pas s'embêter à changer l'embrayage.almaviva a écrit :L'embrayage électromagnétique du compresseur se remplace également sur le Cougarcougar76520 a écrit : En plus sur les compresseurs moderne il est possible de changer juste l'embrayage contrairement au nôtre qui n'est pas possible.
Il se règle avec des rondelles (le problème est de connaître l'écartement exact avec un jeu de cales, je n'ai pas trouvé )
Heu... je crois que tu as raison pour le chiffre, mais bon on s'habitue à force en Francecougar76520 a écrit :
C'est pourtant référencé chez Ford
Mais heureusement, Rockauto est là !!
Ils vendent même l'embrayage monté chez Motorcraft, ça reste moins cher qu'un compresseur
Mais bon, les embrayages électromagnétiques sont fait pour durer (heureusement)
https://www.rockauto.com/catalog/x,carc ... ttype,6572
@N'Herrisson : oui, il faut recharger ta batterie
Pour le code, il faut l'effacer avec un logiciel via la prise ODB
