Vibrations ressenties dans l'habitacle
gaylord-cougar72
27 avr. 2014 12:19
Cougar91 as tu résolu ton problème de tremblement, moi j'ai que les deux silent blocs proche du parechocs de mort sur mes triangles.
Si c'est les quatre, peut-être que les symptômes sont différents.
Sur des disques aussi il y a des roulements, mais pour faire trembler ton félin il faudrait que le jeu soit vraiment énorme.
27 avr. 2014 22:23
gaylord-cougar72 a écrit : Sur des disques aussi il y a des roulements, mais pour faire trembler ton félin il faudrait que le jeu soit vraiment énorme.
:nanana: pas de roulements avec les disques, ils sont flottant, bloqués entre la jante et le moyeu.
gaylord-cougar72
28 avr. 2014 04:10
????? Dans tes moyeux ta pas de roulement?
28 avr. 2014 08:05
gaylord-cougar72 a écrit : Sur des disques aussi il y a des roulements.
Oui, roulement dans les moyeux, mais pas sur les disques ! :W
gaylord-cougar72
28 avr. 2014 12:59
La vous jouez avec les mots, quand je dit sur des disques y a des roulements je parle du train de roue en lui meme.
28 avr. 2014 16:38
Oui, on avait décodé :D ;-)
Cougar91
30 avr. 2014 00:35
Toujours pas résolu, mais ce sera résolu avant le cougarfest j'espère !
Je confirme bien qu'elle ne vibre pas a 130 !
--Rébecca--
Mondeo 4, SW 180 BVA Noire.
halo-roro
26 juin 2014 01:25
:nanana: :nanana: :nanana:
roulement standard a l'avant et roulement a l'arriere entre la roue et le moyeu mais je ne sait pas comment cela ce monte ( il faut une presse je supose ? )
merci d'arreter de dire des besites s il vous plait !
sinon , de 0 a 110 , sa le fait ? ou uniquement a 110 ? puis de 110 a 130 sa disparait ?
vibration dans l habitacle = pneu voilé / mal equilibré
vibration volant + pedale de frein = disque voilé
26 juin 2014 09:31
J'avais le même problème avant de changer mes suspension. La vibration se faisait sentir à 90 km/h. Comme on me l'a dit c'est à l'arrière que vient le problème. Comme les suspension était HS, j'ai fait faire le changement et depuis le problème est résolut. Donc il y a beaucoup de points à contrôler.
28 juin 2014 08:39
Moi c'est simple faut que je change les triangles, les suspensions, les disques arrières!!
