Bras de Suspension Mercury Cougar
Chez ROCK AUTO ils ont maintenant des bras de suspension avec rotule interchangeable 51€73 pièce
RAYBESTOS Pièce # 5071292 Plus d'Infos Qualité Professionelle - Complet Bras avec joint à rotule Une de nos les plus populaires pièces
Avant à Droite Inférieur; Montage de 4 Boulons (seulement 3 Restant)
RAYBESTOS Pièce # 5071293 Plus d'Infos Qualité Professionnelle - Complet Bras avec joint à rotule Une de nos les plus populaires pièces
Avant à Gauche Inférieure; Montage de 4 Boulons (seulement 3 Restant)
rotule seule
RAYBESTOS Pièce # 5051234 Plus d'Infos Qualité Professionnelle
Inférieure Avant €30.18
rotule seule
merci pour le lien patrice, d'autant plus que je vais devoir m'y coller au printemps
mais à ce prix peut-on s'attendre à de la qualité ?
Et oui, à un moment ou à un autre, on finit tous par y passer...
Envoyé de mon E39 en utilisant Tapatalk
Oui ils ont des MOTORCRAFT d origine bien sur plus cher que des DORMAN
MOTORCRAFT Pièce # MCSOE52 Plus d'Infos {#F5RZ3078B}
Avant à Droite Inférieur; avec 4 Boulons Trou Attache
* Stocké dans un entrepôt périphérique--l'expédition est retardée jusqu'à 1 jour ouvrable
€142.61
MOTORCRAFT Pièce # MCSOE53 Plus d'Infos {#F5RZ3079B}
Avant à Gauche Inférieure; avec 4 Boulons Trou Attache
€142.6
€142.61
€142.6
les dorman je connaissais et quelques uns du forum les ont monté je pense, donc pas de soucis pour les dorman (que je prendrais aussi d'ailleurs je pense )
Mais les raybestos et à ce tarif ça me laisse perplexe
J'en fait parti, bon produitcureghem a écrit :les dorman je connaissais et quelques uns du forum les ont monté je pense, donc pas de soucis pour les dorman (que je prendrais aussi d'ailleurs je pense )
Passez cette après midi chez le garage qui fait tous les travaux sur mon fauve pour la voiture de mon beauf . Changement des triangles avant il a regardé la voiture pour voir la commande de ceux ci qui comme la fauve a les rotules riveté il va faire sauté les rivets et changer simplement les 2 rotules coût des pièces avec la main d oeuvre pour 200~€ plus 60 de réglage parallélisme et il ma dit que sur nos fauves il n y a aucun problème a le faire aussi .
Moi aussi faut que je le fasse, Patrice une fois dériveté et changer tu revisse comme le schéma plus haut?
Oui tu reposes la rotule et c est terminé pas besoin de touche au bras de suspension
Je ne comprends pas. Souvent, le problème vient des silent blocs et dans ce cas il faut remplacer tout le triangle, et pas uniquement la rotule ?
Non pas forcément moi j ai changé mes triangles et c était les rotules qui étaient morte a cause d un mauvais parallélisme
Tu as de la chance car le point faible sur les triangles de la Cougar ce sont souvent les silent blocs dont le caoutchouc se craquèle avec le temps. Malgré le faible kilométrage, j'ai quand même du faire remplacer les miens il y a trois ans.
je pense que je vais changer le bras de suspension en entier et comme ca sera démonter changement amortisseurs
tout est d'origine
tout est d'origine
Tu prends quels amortisseurs ?
Des kayaba, il y à 30 euro d’écarts mais c'est un kit complet comprenant les deux amortisseurs et les bagues a changer et sur rockauto tandis que sur oscaro il vende juste les deux amortisseurs
