Carputer - ordinateur à bord
Je lance donc le tpoic pour ceux intéressés par le carputer, autrement dit un ordi dans son auto.
Voici quelques site que j'ai consulté:
http://www.carmedia.org/carmedia/accueil.php
http://automp3.de/
http://www.carmedia.org/forum.php
D'autres sites mais en grec ou russe donc inutile sauf si quelqu'un sait déchiffrer tout ca.
Actuellement j'ai téléchargé quelques soft et os pour ce genre de réalisation.
Avec Gab nous allons nous pencher sur la question, et voir ce qu'il est possible de réaliser dans la Cougar
Pour ma part mon projet serait d'y integrer le Wifi ainsi qu'un dispositif gsm piloté intégralement par le pc. Outre bien sur l'indispensable gps , mp3 etc
Au final on remplace tout ce qui est gps autoradio etc pour n'avoir qu'une seule source de commande.
Si certain prévoyait de changer d'autoradio et d'acheter gps, il s'agit peut être ici d'une autre bonne alternative
http://automp3.de/
Oui euh enfin... n'allons pas trop vite...snesss a écrit : Si certain prévoyait de changer d'autoradio et d'acheter gps, il s'agit peut être ici d'une autre bonne alternative
Il y a de gros soucis à régler avant, notamment l'alimentation du tout mais aussi le coût potentiel de la réalisation complète, en fonction des éléments choisis... Aujourd'hui, on trouve des sources vidéo à des prix très corrects (environ 250€), n'ayant pas les inconvénients d'un PC (démarrages, arrêts, ...), certes moins complets mais très homogènes.
Mais bon c'est sûr, le sujet est intéressant
Comme je l'ai déjà dit, mon principal souci est l'alimentation du coeur de la bête...
Il existe plusieurs pistes, chacune ayant ses intérêts et ses inconvénients.
Par exemple, il existe des transfos 12V --> 220V, mais la puissance fournie est souvent limitée à une centaine de watts... De plus, on opère une transformation pas géniale pour le PC car on passe du courant continu (batterie voiture) vers de l'alternatif (transfo) vers du continu (sortie alim PC) pour donner les tensions suivantes : 12v --> 220V --> 12V
Une possibilité est d'utiliser un portable, avec une tension de chargement de 12V (de moins en moins fréquent car les portables aujourd'hui sont souvent en 18V) et l'inconvénient majeur est le prix
Reste à voir à bricolé une alim directe en 12v sur de l'ATX (ou ITX selon les moyens ) avec un régulateur...
Les bonnes idées sont les bienvenues.
Lorsque ce problème d'alim sera réglé (avec toutes ses contraintes et conséquences (chaleur, batterie, démarrages, ...) , je pense que le plus gros sera passé
Moi, je me dis que vu comment chauffe un PC, si on le met dans un espace aussi réduit et enfermé dans une plan de bord, il doit manquer un peu d'air, non?
bah! selon les autoradio t'en a qui chauffent deja pas mal. Suffit de prévoir afin que la convection se fasse correctement je penseDeath's Kiss a écrit :Moi, je me dis que vu comment chauffe un PC, si on le met dans un espace aussi réduit et enfermé dans une plan de bord, il doit manquer un peu d'air, non?
Ouais mais dans mon esprit, un PC chauffe vachement plus qu'un autoradio...
bah moi je pense pas que ce soit énorme il suffit qu'il puisse "respirer".
Sness puex tu nous donner des infos sur les températures de fonctionnement d'un carputer ?
Excellente question. Je ne me suis pas penché sur le prob de T° etant donné que je compte installer ce genre de pc sous le siège passagé ou conducteur ( donc ventilé)
Je vais me renseigner au plus pour te fournir une réponse
L'intérêt du carputer est que tu n'as pas besoin de le mettre dans la planche de bord : tu le met quasiment où tu veux, y compris dans le coffreDeath's Kiss a écrit :Moi, je me dis que vu comment chauffe un PC, si on le met dans un espace aussi réduit et enfermé dans une plan de bord, il doit manquer un peu d'air, non?
La chaleur dégagée dépend du processeur en particulier... Mais pour de l'AMD, la température moyenne se situe aux environs de 40°... En AMD Mobile, je pense que la température est encore plus basse.
D'une manière ou d'une autre, il faut obligatoirement prévoir un couloir d'air ou une sortie/extracteur pour extraire l'air chaud pulsé par le(s) ventilo(s)
Alors dans ce cas, je pose la même question que Kugar: Combien?
Tout dépend des éléments que tu souhaites y mettre... (Mais vous ne lisez pas ce que j'écris ? ) et des techniques retenues...
Pour ma part, j'ai presque toutes les pièces PC (récups diverses et variées), il me sera donc difficile de chiffrer vraiment
Mais je pense qu'il ne faut pas compter en dessous de 500€
Par ailleurs, faire le comparo entre l'autoradio (+gps) et un carputer n'est pas aisé car le carputer est virtuellement illimité en capacités et en fonctionnalité, selon les composants que l'on ajoute
Pour un autoradio qui se contentera d'un DVD de MP3, le carputer pourra embarquer plusieurs centaines de gigas de MP3 ; idem pour les Divx ; une meilleure séparation sonore pour le Carputer (5.1, Dolby digital, ...) ...
Bref, la puissance du carputer n'a pas de commune mesure avec l'autoradio
Et en ce qui concerne l'interface, tu la mets où la souris?
Sérieusement, il existe des écrans tactiles de taille raisonnable (équivalente à 2DIN) et à des prix raisonnables?
Pour la souris, tu utilises ou un pad, ou un trackball ou encore une télécommande (eh oui, finalement, i l y a des solutions ).
Pour les écrans, je sais qu'il en existe des tactiles... Mais pour le prix, je n'ai pas encore regardé
Il existe aussi des dalles "tactiles" a appliquer sur des écrans "normaux"...
Pour ma part, j'envisage d'utiliser un écran "in dash" motorisé
MDR ça pourrait peut etre resoudre mon pbl de chauffage , nonDeath's Kiss a écrit :Moi, je me dis que vu comment chauffe un PC, si on le met dans un espace aussi réduit et enfermé dans une plan de bord, il doit manquer un peu d'air, non?
____=============____
Jeux MMO RPG Gratuit
