Kit néon sous chassis
Draugdea
04 mai 2009 22:15
Bonjour
Je voudrais posé un kit neon sous ma Cougar, mais je ne sais pas comment faire pour rentrer le câble dans mon habitacle!!!
Si des fois vous pouviez me donner un coup de main. Merci.
elle est de 2000 c'est un petit V6, bleu, elle a 170000 km
04 mai 2009 22:25
Quel câble ? celui d'alimentation ou celui d'allumage (avec un interrupteur) ? :beuh:
Draugdea
06 mai 2009 21:00
l'interupteur, voila merci, pour l'alimentation c'est bon je sais comment je faire passé !!!
hadrien
06 mai 2009 22:31
Par le coffre tu as deux trous. Apres tu ramene le cable au niveau du TDB ça fait un petit détour mais je ferais comme ça perso
06 mai 2009 22:36
Imbolk avait passé un cable du compartiment moteur vers le tableau de bord... Mais je ne me souviens plus dans quel topic :roll:
06 mai 2009 23:00
Peut-être pour ses leds dans les phares ? :voyons:
06 mai 2009 23:08
franckyrocky a écrit :Peut-être pour ses leds dans les phares ? :voyons:
Ben non... Les leds ont été branchées en lieu et place des veilleuses ;-)
ImBolK
07 mai 2009 08:52
relies tes neons vers l'arriere de la voiture, si c'est un bon kit, tu auras assez de longueur...
ensuite tu passes par l'evacuation d'eau de la roue de secours.
et hop ton cable est rentré dans l'habitacle et est invisible puisque dans le coffre..... ;-) ;-)
hadrien
07 mai 2009 10:47
Voilà c'est ce que je disais :W
Draugdea
08 mai 2009 19:12
merci pour l'info, je vais voir comment sa va se présenté, j'ai un pote mécano qui viendra me prété main forte, donc on véra bien.
08 mai 2009 19:46
J'espère que tu feras des photos une fois terminé ;-)
08 mai 2009 21:10
OUI TOUJOURS INTERRESANT :shock:
Draugdea
15 mai 2009 20:44
oui pas de soucie j'en ferais !!!
Draugdea
21 oct. 2009 19:02
retour sur le kit néon, il est bien passé et il fonctionne a merveille, mais j'ai trouver une trappe d'accèss sous le chassie au niveau du siège conducteur, c'est juste un plaque ronde collé avec de la colle a par brise d'origine, donc j'ai fait un petit trou dans la plaque et j'ai passé le câble pour pouvoir alimentais de l'intérieur mon kit.
j'ai pris un kit néon de chez planet line, souple, avec 7 couleurs (des fois que je change de voiture) et une multitude de fonction, le cout 250 euros, mais sa les vaut, il est livré complet.
la partie la plus dur fut de le fixé a l'arrière, mais en faite bien tendu sa passe sens soucie. (souci avec le pot d'échappement non d'origine aussi)
bref sa marche, et si vous avez des question, je vous en pris !!!
21 oct. 2009 19:23
Draugdea a écrit :
Draugdea, merci de faire un effort sur l'orthographe...
