Changement des bougies sur V6
Tu as 6 fils de bougies qui vont au moteur.cougar18 a écrit :bah et moi?????
Tu n'as quà t'entrainer au démontage/ remontage sur une seule (pour voir si tu t'en sort et seulement si c'est OK tu achètes tes 6 cierges
Remplace tes bougies une par une, si tu veux pas te tromper .
Débranche un fil, voit ce qu'il te faut comme clé (avec manchon caoutchouc interne), desserre la bougie (sens inverse des aiguilles), retire la, et revisse la nouvelle (à la main jusqu'au contact, puis à la clé), rebranche le fil (fini pour une ).
Le remplacement ou démontage des bougies s'effectue MOTEUR FROID.
Il convient de s'assurer du bon réglage (écartement électrodes)des bougies avant montage .
Je n'ai pas le V6 en photo, il ya bien un membre qui peut t'en faire une, avec une indication (position des fils de bougies) .
Voilà
déterrage de topic !!
Que préconisez vous comme kilométrage avant de penser au changement des bougies sur le V6 ?
Vive Magic : The Gathering !
Et vive les Cougar !
Chez Ford on m'a dit que les Cougar produite entre le 99 et 2000 avaient des bougies prévu pour durer 60000 Kms, après lors de leur remplacement ils ont mis des bougies prévu pour 120000Kms ainsi que sur les Cougar produites après 2000.
40000 kms... Vu le prix des bougies, pas vraiment la peine de chipoter...PXL a écrit :déterrage de topic !!
Et au moins, inutile de se demander s'il faut les changer ou pas
Ca ce n'est que mon avis de forcené de la sécurité !
je pense que je les changerai alors, mais par contre elles ont l'air absolument inaccessibles sur ce moteur
C'est comme les femmes, certaines paraîssent inaccessibles et pourtant si on se donne un peu de peine, on y arrive (enfin..les bons )
Suit les câbles, tu vas les trouver (bien sûr, tu vas devoir te pencher un peu sur le moteur pour celles de derrière) et "peut-être" l' IMRC à déplacer .
Il y a bien un membre V6 qui peux te faire une ou deux photos, mais bon... c'est le B.a B.a cette opération
Ha ha. On sent l'homme d'expérience!!almaviva a écrit :C'est comme les femmes, certaines paraîssent inaccessibles et pourtant si on se donne un peu de peine, on y arrive (enfin..les bons )
<<<<<Cougar>>>>> Melina blue
depuis 10 ans
246000 km
depuis 10 ans
246000 km
