Changement moteur Cougar 2.5 V6
Pour le moment je le laisse tel quel, avant toute modif je veux le tester, après on verra selon le temps dont je disposerai pour modifier la caisse. Je suis plutot du genre voiture tout stok, donc il y a de forte chance pour qu'il reste tel quel
En regardant ton reportage, j'ai vu qu'il y a un peu d'huile qui coule sur le côté du moteur où il y a la courroie accessoire. J'ai le même souci depuis que j'ai fait faire le changement de cette courroie. Est-ce grave?
Si tu as de l'huile de ce coté la et si c'est bien aussi le v6, c'est soit de l'huile de direction assisté ou bien le capteur vilo ou aac qui fuit, vaudrai mieux le faire quand même. Moi j'ai de l'huile dessus car en ouvrant les durites de DA, c'est tombé un peu sur la courroie
ça y est le moteur est dedans, il est branché au niveau électrique et essence, restent les cardans et les remontages des différents supports, ca va bientôt ronronner
Le niveau de la direction assisté ne bouge pas mais je vais essayé de voir si c'est bien le capteur.
Ils sont coté courroie, l'un ets en dessous du compresseur de clim, l'autre est au dessus, tu suis le cablage qui descend le long du moteur tout simplement. Regarde la couleur de l'huile tu sera fixé, rouge = DA, noire ou miel= moteur
Bon les cardans sont en place, je vais aller chercher l'huile moteur et boite tout a l'heure et me restera encore la pompe a essence a changer ou réparer, je sais pas encore? Après je pourrais la faire tourner
Super, ça avance bien
