Odeur d'essence
michelv6
02 déc. 2009 10:52
Bonjour a tout
Voila j'ai un petit soucis sur ma Cougar, depuis que je l'ai, lorsque je la remue un peu a l'arrêt, sans que le moteur tourne en plus, j'ai une odeur d'essence a l'arrière, mais uniquement a l'extérieur, dans la voiture aucune odeur. Je n'ai pas de fuite je l'ai monté sur un pont et cherché partout, quelqu'un aurais une idée, si ca peux m'éviter de démonter tout ce serais cool
02 déc. 2009 11:58
Il y a de fortes chances pour que le sytème d'émission des vapeurs de carburant soit en cause.
Il y a eu soit une durite qui a été endommagée lorsque tu as touché au réservoir, soit au niveau du branchement sur la valve qui ouvre ou ferme le passage des vapeurs dans la boîte (canister)
Attention également à la connexion électrique de la valve qui aurait souffert.
Le joint de pipe de remplissage est à contrôler aussi (au remontage il doit être lubrifié, et "normalement" remplacé mais bon...)
michelv6
02 déc. 2009 12:07
Je n'ai pas démonté la pipe de remplissage donc ca viens pas de la je pense, par contre pour le reste ca me fait tout redémonter cette histoire :mad:
02 déc. 2009 17:06
Tu dois avoir un deuxième tuyau qui arrive sur celui de remplissage, le suivre, il est relié à la valve et peut être tu peux avoir accès à sa connexion durites et son connecteur (je ne sais pas, je n'ai plus la voiture sous la main :non: )
C'est certainement dans ce secteur que ça se situe (Peut-être oui, il te faudra abaisser le réservoir, mais comment faire autrement pour contrôler si pas d'accès :bah: )
02 déc. 2009 22:16
michelv6 a écrit :Je n'ai pas démonté la pipe de remplissage donc ca viens pas de la je pense
Toi non, mais l'ancien proprio ? :beuh:
michelv6
02 déc. 2009 22:22
Je ne l'ai pas démonté mais je l'ai contrôlé quand même, aucune trace de démontage ni rien, de plus j'ai contrôler tout les tuyaux au remontage, va falloir que je cherche
03 déc. 2009 08:33
Je n'y connais pas grand chose à la mécanique mais lorsque j'ai eu mes problèmes de démarrage à chaud, de temps en temps il y avais une odeur d'essence. Mon problème était lié au injecteur. N'y aurait il pas un problème avec un injecteur ?
michelv6
03 déc. 2009 08:39
Nan aucune odeur dans le moteur, et on peux provoquer les odeur juste en remuant la caisse et ceci sans démarrer
michelv6
03 déc. 2009 17:25
Bon va falloir qu eje me penche serieusement sur ce cas, j'ai mis de l'essence ce soir et c'est une infection dès qu'on est a l'arrêt, je vous tiens au jus, avec photo si je peux en faire
michelv6
03 déc. 2009 20:25
Bon ça m'as gavé donc je suis descendu voir, j'ai démontée juste la trappe (sans tomber le réservoir) et avec mes doigt de camionneur j'ai replacé tout le joint qui n'avais pas pris sa place, je laisse sécher la et j'irai voir si ca fuit encore, sinon je met de la pegue tout le tour le temps que je reprend un joint
