Avis pour HP´s, ampli et caisson
Est ce que certain on des liens vers du matos qu'ils ont acheté et qui fonctionne tres bien dans la Cougar.
Je ne cherche pas a mettre de la musique pour tout le quartier, mais plutot d'avoir un son correct de bonne qualité avec des basses qui ne gresillent pas des qu'on monte un peu le son.
Et bien entendu je n'y connai rien en sonorisation voiture, je vais donc vous indiquer le modele d'autoradio et des HP qui sont dans la voiture et j'espere que certains d'entre vous sauront m'indiquer quoi faire pour ameliorer tout ca, car la qualité du son actuel meme a faible volume c'est la cata, ou alors il faut enlever toute les basses pour pas qu'il y ai de craquements et de gresillement, et encore c'est pas le top apres ca..
Merci d'avance pour vos reponses qui j'espere m'aideront car je suis un peu...paumé
Voici un site ou tu pourra avoir des enceinte pour Cougar
http://www.sebastoautoradio.net/
Merci Hadrien
Merci Hadrien
Avant d'acheter quoi que ce soit je vais examiner le montage ou plutot cablage existant.
Penser vous que ca peut venir de ca ?
Est ce que quelqu un aurait un croquis assez simple a comprendre du cablage audio de la voiture ?
En fait les 4 enceintes (2avant et 2arriere) sont d'origine, il y a 1 autoradio alpine 4x50w, et un kit eclaté oxigen sur la plage arriere avec un repartiteur de voies.
As-tu réussi à identifier d'où provient le grésillement ? (en utilisant balance et fader)
Ou alors est-ce que ça grésille sur l'ensemble des HP ?
Les HP des Cougar ont tendance à grésiller petit à petit et à rendre l'âme.
Le mieux est de les changer.
SI tu veux plus de bass, un caisson dans le coffre en 25 ou 30cm fera l'affaire et il te restera de la place.
Il te faudra un ampli de 2x80w RMS bridgeable + filtre passe bas actif pour n'envoyer que des grâves dans le caisson en 1x160w .
Pour le caisson si tu peux avoir une démo ce serait mieux.
Après tout dépend de ce que tu écoutes, s'il te faut un caisson avec des bass sèches ou grasses.
J'ai vraiment regardé vite fait hier soir car aujourdh'ui je l'ai emmené faire la distri... elle me manque deja (je la recupere demain soir si tout va bien).
J'ai l'impression que sur les HP d'origine c'est plutot des vibrations dans la portiere (comment y remedier ?) mais quand meme l'impression qu'ils ne supporte pas tres bien les basses.
Et le kit eclaté sur la plage arriere ca gresille vraiment a fond, pourtant c'est de la bonne marque, je ne comprend pas.
J'ecoute principalement pop rock/hard rock/house.
C'est quoi une "demo" ?
En magasin pouvoir écouter le caisson: une démo quoi.
Oui peut être une mauvaise fixation, ça m'a fait ça quand j'ai mis mes pionneer, metal contre metal c'est pas top. Il faudrait rajouter de la mousse autours des HP pour pas que ça vibre.
Avec la balance et le fader j'ai ecouté en detail.
En fait j'ai 6 hp 2 devant 2 arrieres 2 plage arriere.
Les 2 arrieres n'ont pas l'air connecté.
A l'avant 1 a l'air OK et l'autre j'ai l'impression que c'est plutot une vibration dans la portiere (peut etre du a une fixation cassé, en fait je sas meme pas comment s'est fixé et si ca peut vraiment etre ca).
Et sur la plage arriere, 1 a l'air OK et l'autre j'ai l'impression qu'elle sature, y a un gresillement continu meme sans basse, on dirait que ca sature, possible que ce soit un mauvais cablage ?
Oui un mauvais contact peut occasionner un grésillement. A mon avis c'est le câblage des HP arrières qui a servi pour ceux encastrés dans la plage arrière.
Aparrement j'ai bien un des hp d'origine qui est mort... ou peut on trouver les meme ? chez Ford ?
J'ai un pote qui m'a passé un ampli et un caisson de basse, il a allait le jeter car plus d'utilité pour lui.
Mettre un ampli sur les hp d'origine ca peut marcher ou ils ne suporteront pas ? je n'y connais rien du tout en sono voiture.
C'est combien de watt les hp d'origine ? (il n'y a rien d'ecrit dessus)
Si les hp d'origine ne suporte pas l'ampli, est ce que je peut quand meme brancher le caisson sur le poste sans mettre l'ampli ?
Moi je rachèterais plutôt de nouveaux HP en 3 voies, ce serait déjà bien. Ceux d' origine ne m' ont pas l' air trop mal, quoique ... ils ont leurs limites : ils n' aiment pas trop les basses.
Gris appalache - Sièges tissu
101050 kms
Jantes Karizma 17"
101050 kms
Jantes Karizma 17"
