salut, je dois changer le roulement de ma roue avant droite, est ce que cette pièce peut convenir?
car sur oscaro les roulements sont les même sur mondéo 1 et Cougar.
http://www.leboncoin.fr/vi/88448730.htm?ca=6_s
merci
Changement roulement roue avant droite
Euh, c'est un roulement de roue arrière !!!
Donc, non pour la roue avant, mais oui pour le Cougar (à l'arrière).
C'est une pièce > 100€ neuve...
Tu fais bien de demanderhornetman22 a écrit :salut, je dois changer le roulement de ma roue avant droite, est ce que cette pièce peut convenir?
merci
Regarde bien avant de faire un flop !
C'est un ensemble moyeu/roulement pour l'AR d'une part, et d'autre part cette pièce est prévue pour un véhicule dépourvu d' ABS
Le roulement AV se détaille, à l'inverse de l'AR qui lui... ne se détaille pas (moyeu/roulement monté )
D'ailleurs, existe-t-il des Cougars dépourvu d'ABS (pas le mien en tout cas)?
Dans le cas présent, il n'est pas question de Cougar mais bien d'une pièce de mondéo (ou courrier ) que sait-je...
Ils vendent aussi bien avec ou sans ABS (même pour Cougar ) va savoir.
En tout état de cause la couronne d'ABS est absente sur cette pièce qui va sur l'AR donc
merci alors pour ces réponses, je pensais que ça aurait pu aller. j'aimerai trouver le moyeu complet pour éviter de démonter les roulements ( il parait qu'il faut une presse! )
Sur l' AV c'est différent.
Oui "en principe" il faut une presse pour travailler dans de bonnes conditions.
Toutefois on peut se débrouiller avec un trèèès bon étau (du costaud) et un peu de matériel
Je te mets le lien pour que tu te rendes compte (sur le Cougar, il faut sortir la base inférieure de l'amortisseur du porte moyeu)
http://o-s-c-a-r-o/redactionnel/roul ... lement.asp
PS: Si tu n'as jamais réalisé cette opération, fais le faire par un pro (le travail sera garanti)
+1 Almaviva, changer un roulement demande non seulement des outil puissant mais aussi d'être minutieux très propre, faut laisser se glisser un grain de sable
www.astalux.com
www.astalux.com
waw ça fait peur à changer!! même si j'ai tout les outils je ne vais pas m'y attaquer même si j'en ai très envie!!! j'ai quelqu'un de ma famille mécano, il connait!! merci en tout cas
